Búsqueda Avanzada
Resultados de búsqueda (Búsqueda por: tensor de cadena)
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
04 Mar 2016 22:05
Avatar de olimpo88 olimpo88
Ladapower me confirmó que ya no comercializará esa pieza, así que hay que conseguir un tornero amigo.
Respuesta de Naitsirc sobre el tema Presentacion de mi nivita y yo ¡¡¡
27 Ene 2016 13:56
Avatar de Naitsirc Naitsirc
hola a todos, les cuento que eh tenido algunos inconvenientes con el Niva. luego de comprarlo lo primero fue revisar sus áreas con oxido que gracias a Dios eran pocas y luego meterle mano al motor. mi amigo el Wataka Erik que es un gordo que vale su peso en oro y mi mecánico de cabecera desarmo todo el motor para mandar a rectificar y ver que piezas se necesitan cambiar. después de un día enviado el motor a la rectificadora me llaman para avisar que el block esta quebrado :( .... pero como ya le agarre cariño y sin recorrer ni medio kilómetro en el, no pienso dar pie atrás y ya me conseguí en una desarmaraduria un motor de un 2107 que calza perfecto, hoy tengo que ir a buscar el motor a la desarmaduria e ir a dejar el block a la rectificadora. espero no encontrarme con sorpresas esta vez. intentare ir subiendo fotos a medida avance en la reparación.
aca algunas fotos del NIVA
fotos del motor y el NIVA sin su corazón
y los repuestos que compre para reparar
pistones
válvulas de admisión y escape
bomba de agua
bomba de aceite
kit de embriague
anillos
retenes de valvula
metales de viela, bancada y axiales
soporte de cadena
cilindro de embriague
y lo que compre ayer fue la cadena junto a los piñones y el tensor de cadena.
Respuesta de Verde sobre el tema puesta apunto distribucion
12 Ene 2016 17:31
Avatar de Verde Verde
Yo pase por eso Jabalí.
pero no tantas veces.
Fijate que el tensor no este desgastado, y por lo tanto, no este llegando a tensar bien .
En ese caso tenes que soldarle una pequeña extencion al perno del tensor (1 centímetro)
Parece una pavada pero al no tensar bien y ponerle patines nuevos : la cadena estira un poco , el patin no alcanza a tomar la forma del eslabón , hace un poco de ruido y se salta .sin darte mucho tiempo a reflexiones.
Suerte compañero
Respuesta de daniel047 sobre el tema puesta apunto distribucion
11 Ene 2016 14:48 - 11 Ene 2016 14:51
Avatar de daniel047 daniel047
jabali escribió: buen dia para todos si he tenido un año de amarguras con la niva hice el motor a cero ...cero y toda la trasmicion y ya la llevo desarmando 5 veces en el año porque la cadena no tensa del todo se afloja rapidamente y 2 veces se me fue de punto con consecuencia de doblado de valbulas y eso ....ahora tengo armado de nuevo y quiero poner a punto el distribuidor y queria algunos pasos cortos y sencillos para ponerlo...muchas gracias ya colocare la foto
Cinco veces es mucho desarmar ... hay que encontrar porque no tensa la cadena de distribución, antes de armar ...No es normal, hay algo que esta mal, Podes subir fotos, espero lo resuelvas .----
Este tensor estaba roto y el resorte no empujaba .---y se salia de punto
Respuesta de gastonnievas sobre el tema Buenos días gente!
30 Dic 2015 21:28
Avatar de gastonnievas gastonnievas
Hola Leandro, mi viejo lo llevó a un mecánico acá en Patagones y le dijo que era el tensor. Yo ajustando esa tuerca nuevo el tensor y ajusto la cadena?? No tengo mucha idea de mecánica, pero no parece tan difícil eso que me decís de ajustar la cadena. No hace ruido tan feo aún, sólo es molesto por ahora.
Voy a leer bien el foro del tema y voy a intentar hacerlo, porque el mecánico lo vio 2 minutos y ya pidió cambiar todo el kit. Creó que no pierdo nada.
Respuesta de madariaga sobre el tema Auto tensor de cadena
26 Dic 2015 11:57 - 26 Dic 2015 12:00
Avatar de madariaga madariaga
sergioriv escribió: Carlos, que problema tuviste con el tensor?
Cuando el mecánico armó todo lo mencionado en: "Mi niva palmó!!!" quedó como haciendo que pensaba...
Y me dice: Mire, yo por las dudas le cambiaría el tensor por que escucho un pequeño ruidito de cadena y la junta de válvulas (no recuerdo por que me lo dijo).
Respuesta de sergioriv sobre el tema Auto tensor de cadena
24 Dic 2015 23:33
Avatar de sergioriv sergioriv
La toma de presión la hace con una derivación desde donde esta el bulbo de presión de aceite. La instalación original lleva un caño rodeando el motor hasta el tensor.
Respuesta de Daniel PA sobre el tema Auto tensor de cadena
23 Dic 2015 17:44
Avatar de Daniel PA Daniel PA
no lo consco pero la presion de aceite se toma desde el exterior por flexible y habria que saber que presion de aceite tenes que tener en ese punto
23 Dic 2015 14:05
23 Dic 2015 03:34
Hola Carlos, el tensor que pusiste en la imagen no sirve para nuestras nivas, las nuestras llevan uno hidráulico que se ajusta solo, con un sistema como el de los botadores hidráulicos, por lo que tiene una conexión de aceite. ademas el apoyo para el patín curvo es plano y no una punta como el de la imagen.
Fijate como es:
O sea el empujador es plano y no tiene ninguna tuerca para ajustar, solo poner los dos tornillo y conectar el conducto de aceite.
23 Dic 2015 00:42 - 23 Dic 2015 00:47
Hola Sergio:
Encargué a STARNA un tensor hidráulico para Niva Multinyección y no estoy seguro que sea el que corresponda y me surgen dudas también sobre la regulación:
La forma de cambiar el tensor hirdáulico está explicado por allí y para ajustarlo veo que hay tres escuelas o técnicas diferentes en parte.
El vendedor me sugirió cambiarlo y al colocarlo dejar apenas un poco floja la tuerca que lo sostiene.
Luego sacar el cable de la bobina y darle dos golpes de arranque al motor. Luego ajustar la tuerca y recomienda ajustarlo de esta manera cada 5.000 km.
Hay una segunda técnica (indicada en el manual) que es similar en su comienzo pero indica hacer girar el motor en el sentido de giro desde la polea del diferencial hasta que el recorrido esté mas duro, y ajustar la tuerca.
La tercer técnica es obviamente igual en su comienzo pero colocar el auto en segunda y hacer que se mueva empujándolo unos 15 o 20 cm y ajustar la tuerca.
Me gustaría saber tu opinión y de quienes ya lo hayan hecho y los resultados obtenidos.
Respuesta de george sobre el tema Cadena de distribución no tensa
06 Dic 2015 21:44
Avatar de george george
me fue muy util tu aporte, ye que cambie patines y tensor y no lograbamos que tense del todo. saludos
06 Dic 2015 21:41
hola amigo nivero, me util tu aporte el finde cambiamos tensor y patines, aun asi segia haciendo ruido como si algo raspara, probamos retensar y nada, buscando aqui encontre tu aporte y de esa forma lo solucionamos. saludps
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Me bajó la presión
03 Dic 2015 00:06
Ya armó, yo lo vi el patín curvo hecho pedazos, la cadena cortada y el tensor destruido. supongo que la cadena se engancho con el tensor, por suerte cambiando eso quedó, tenia un tensor mejor jodido, pero por lo menos llego al chapista, ahora tendré que comprar otro tensor.
Visualización de 76 - 90 de 216 resultados.
Tiempo de carga de la página: 3.765 segundos
