Búsqueda Avanzada
Resultados de búsqueda (Búsqueda por: tensor de cadena)
Respuesta de Lluiset0007 sobre el tema Me presento desde Andalucía (España)
04 Dic 2016 20:22
Avatar de Lluiset0007 Lluiset0007
Hola y bienvenido soy luis
Yo estoy en Menorca , tengo un lada niva de 2008 . Lo compre con averia de motor porque el anterior propietario no lo queria reparar. Puse valvulas, guias,tensores, cadena, juntas, bomba, termostato tubos etc.etc aqui en Menorca no he encontrado ningun maestro mecanico para mi niva jejeje tengo un aprendiz y ....
Tambien tengo una niva antigua que me regalaron y funciona bien , pero la documentacion que tengo esta a nombre de una señora que fallecio ( creo) y no encuentro solucion para ponerla a mi nombre. Igual la tendre que vender a piezas y me da bastante lástima.
Donde compras los recambios?
De que foro eres en España
un saludo
Respuesta de sergioriv sobre el tema sacar el carter de mi NIVA!!
10 Nov 2016 01:53
Avatar de sergioriv sergioriv
Hola Carlos, la cadena queda floja sin la actuación del tensor es así.
Respuesta de madariaga sobre el tema sacar el carter de mi NIVA!!
08 Nov 2016 22:14 - 09 Nov 2016 13:35
Avatar de madariaga madariaga
sergioriv escribió: Hola, para sacar el carter, hay que levantar el motor para poder hacer lugar a que salga por adelante, con cuidado no es necesario sacar ni desconectar nada. Por supuesto hay que bajar todo lo que se pueda el diferencial delantero.
Gracias por las sugerencias sobre como sacar el carter, pero mi mecánico no es tan habilidoso y no pudo sacarlo por que al bajar el diferencial delantero le bajaba un 3 o 4 centímetros nada más, por que tocaba contra el tren delantero y al soltar el motor y subirlo, lo pudo subir hasta que tocaba la tapa de válvulas contra la carrocería.
También decía que el chupador le tocaba con el rompeolas y no hubo forma de sacarlo hasta que se le ocurrió sacar los dos tornillos que sujetan a la bomba y después de lavar y limpiar el chupador (que tenía pedazos de plástico pegado) armo todo junto. Esta sería otra manera de sacarlo (y ponerlo).
Una duda que le quedó es que la cadena entraba en todos lados con holgura y que únicamente se tensaba al actuar justamente el tensor hidráhulico.
Respuesta de madariaga sobre el tema Ruido ESPANTOSO en el motor de mi Niva
02 Nov 2016 17:22
Gracias Serrgio, sospecho que el sentido de giro es en el de las agujas de un reloj analogico, no?
El mecánico tiene otra duda y es sobre el cañito que conduce el aceite al tensor de cadena por que le parece hecho con caño de freno en forma artesanal y es el que él te muestra (con su dedo) en la foto.
01 Nov 2016 13:32 - 01 Nov 2016 13:59
El mecánico colocó el patín recto y la cadena quedaba algo floja y como (afortunadamente) yo tenía un juego usado pero bueno de engranajes y cadena cambió todo y quedó bien.
Concretamente sospecho que al tensar mál el tensor de cadena hizo que trabajara mal y gastara los tres engranajes y la misma cadena y esto provocara un "bamboleo o flameo" hasta que terminó rompiendo el patin recto..
Lo que le llamó la atención al mecánico es que el patín recto no apoya sobre la cadena y sospechamos que la utilidad de este patín es la de que evite de "flamear o bambolear" la cadena ante una falta momentánea de presión de aceite que provocaría una falta de tensión del tensor de cadena que empuja el patín curvo que tensa la cadena.
Agradecería cualquier respuesta sobre este supuesto.
Ahora quedaba sacar el carter y sacar los pedazos del patin corto (equivocadamente colocado).
Respuesta de GERMAN1 sobre el tema Ruido ESPANTOSO en el motor de mi Niva
20 Oct 2016 20:45
Avatar de GERMAN1 GERMAN1
HOLA, A MI ME PASO LO MISMO HACE CASI UN AÑO, EL PROBLEMA ERA QUE SE HABIA ROTO EL TENSOR DE CADENA DE DISTRIBUCION Y ESTABA A CADENA SUELTA. HACIA ESE FUERTE RUIDO Y DONDE LO ACELERABA SE LE PASABA, Y CUANDO VOLVIA A REGULAR HACIA EL MISMO RUIDO.
YO TE DIRIA QUE REVISES LA DITRIBUCION . Y LA CAMBIES.
Respuesta de tabospool sobre el tema Ruido ESPANTOSO en el motor de mi Niva
20 Oct 2016 03:40
Avatar de tabospool tabospool
Hola Carlos. No soy un experto pero hace un tiempo vengo renegando con el tema de la cadena. Cambie todo y volvió el ruido. Si bien mi niva tiene el tensor mecánico y no hidráulico creo que el sistema es el mismo. Yo sospecho que mi problema es que al hacerle unos 4000 km con la cadena floja y el patín gastado (casi destrozado) esto me gasto un poco el apoyo superior del patin recto. Si bien Le dije al mecánico que le hiciera un suplemento para "rellenar" el material que se comió la cadena ( tal cual me indica Daniel Polito, de centro Lada) mi mecánico puso una tuerca gastada con la piedra y creo que el patin recto ahora se movió y por eso se aflojo la cadena y volvió a hacer ruido.
En síntesis. Si a vos te ocurrio de que cambiaste los patines luego de que te comió un poquito los tapa de cilindros, deberías fijarte de que no este un poco torcido el patin recto.
Y la pregunta que te quería hacer es a que te referís con se "desplazó el patin curvo". Este Solo tiene un punto de sujeción que es abajo con un tornillo.
Respuesta de TeddyOso sobre el tema Aventura en el Tinkunaku
09 Oct 2016 18:48
Avatar de TeddyOso TeddyOso
Pasemos a asuntos mas serios: a mitad de camino a Angosto el motor empezó a hacer mucho ruido (traqueteo) sin perder fuerza. Ajusté tensor de cadena pero no pasó nada el golpetéo siguió (y sigue) igual. Mañana sacamos el motor y revisaremos.
Al revisar el motor en Angosto noté que el radiador , la bocina y otras parte estaban muy salpicadas de aceite. Revisando noté que el bulón de la tapa de la cadena de distribucion (el que dá mas o menos donde está el patín recto) estaba flojo lo mismo que el que le sigue abajo. Ambos bailaban en sus agujeros y el de abajo estaba comido en e medio aparentemente por la cadena. Como estaba oscuro no pude sacar fotos pero "bañe" ambos bulones con poxipol gris y los metí de nuevo en sus respectivos lugares. Al día siguiente encendí el motor y verifique que no perdiera aceite por ahí . Van fotos
no enciende el vehiculo Publicado por WGARCIA
26 Sep 2016 11:06
Avatar de WGARCIA WGARCIA
cordial saludo,
quisiera solicitar ayuda sobre un problema que tengo con la NIVA MODELO 94.
esta semana le cambie los patines y el tensor de cadena de distribución y la cadena misma, debido a que se encontraba mucho desgaste en ellos, al montar la nueva cadena , coloque la poleas del árbol de levas y del cigueñal en las guías de los tiempos de punto muerto superior de los pistones 1 y 4 de manera independiente, y monte la cadena con los patines y tensor, igualmente cambie la tapa del distribuidor.
sucede que ahora voy a encender el vehículo y no arranca, verifique que si llegue corriente a las bujías, y descubro que a los cilindros 2,3 y 4 llega corriente, pero al cilindro 1 no llega corriente desde el cable del distribuidor,
tengo dudas en que tenga que mover o graduar el distribuidor, pero no se como hacerlo, o no se si se perdieron los tiempos, pero segui todas las instrucciones como lo mencione anterior mente.
por favor si me pueden ayudar con este tema, les agradezco de antemano en todo lo que puedan ayudarme, mil gracias.
09 Sep 2016 15:07
Hoy habiéndole hecho oÍr el ruido espantoso a Bruno (mi mecánico de confianza) a través del celular, me dice apenas lo oye: Es el tensor hidráulico que hace que la cadena roce contra el patín o la carcaza de aluminio y hace ese ruido a roce metálico y pareciera algo suelto arriba. Tráemelo la semana que viene que lo lavo con nafta y vemos si se logra que trabaje bien.
Entonces caigo en la cuenta de lo siguiente: La semana anterior en una entrada a una tranquera (subida) se enciende la luz de aceite y se dispara simultáneamente el vigía. Detengo el motor y verifico que no haya aceite perdiendo por debajo posteriormente verifico el nivel de aceite con la varilla y me sorprendí a notar que estaba en la línea del mínimo. Muevo la Niva a lugar horizontal y verifico lo mismo pero no se encendía la luz.
De vuelta en el pueblo paso por el aceitero de confianza y me dice que le falta un litro. Me sorprendo y le pido que lo agregue. Llego a casa y constato cuando fue la última que que le había agregado y me salta en la planilla que nunca le había agregado aceite después del último cambio de aceite efectuado que fue hecho hace justo un año y en ese período se le hizo 11.500 km. Era razonable el consumo.
Así que inmediatamente vuelvo al aceitero de confianza a cambiarle el filtro y ponerle 15W40 que uso siempre (Elaión). Terminado esto, sigue haciendo ruido pero no hace más el ruido de botadores cuando recién se arranca. Le consulto al aceitero: ¿pero el aceite gastado no se pone menos viscoso? No, me dice el y me muestra en un tapón de bidón una muestra del aceite sacado y demuestra tomándolo entre dedo índice y pulgar y haciéndolo estirar y luego lo chorrea para demostrar que era denso. Luego abre un bidón del nuevo que le iba a agregar, hace la misma demostración y (a la vista) parecía bastante más fluido, luego lo hace chorrear para comparar con el quemado y era notoria la diferencia. Terminado eso, abre un bidón de 10W40 y hace el mismo experimento evidenciando que a temperatura ambiente era notoriamente más líquido que el anterior.
Así que le digo mi razonamiento al mecánico: Si cambié el aceite, dejó de hacer el ruido en los botadores, no es razonable que también este aceite viejo y viscoso se haya metido en el tensor hidráulico y esto haga que empuje menos. Me contesta: Es al revés cuando el aceite se pone viejo disminuye su densidad, a lo que le contesto con la demostración del aceitólogo y no supo que contestar diciéndome: Bueno traéla el fin de semana que viene y en un rato lo limpio.
Para que discutir? me dije a mi mismo.
Seguramente al desarmar se puede confirmar esto o no, pero habrá que esperar.
Esta es la historia hasta ahora, espero no haberlos aburrido.
Continuará...
Venta de un 4x4 con humor Publicado por sergioriv
23 Abr 2016 02:46
Para leer y ver que no solo las nivas hacen renegar, en general todo vehículo mal mantenido da sus dolores de cabeza, este es un anuncio que esta en la pagina de facebook de compra venta de merlo:
Vendo esta PINGARCHA Musso 4X4
90.000 $
Merlo (San Luis)
Vendo esta PINGARCHA que a mí me, fundió, o sea vos te la llevas con todo echo nuevo, el pelotudo fui yo, vos sos un pija bárbaro que disfrutaras de lo que me saco a mi esta hija de mil puta, vos te preguntaras porque la vendo, fácil tengo la vieja toyota y con eso y una guitita que pediré al banco me compro un terreno cerca de Merlo.-
1- Cuatro gomas nuevas porque cuando la compre andaba con las cámaras.
2-Tapa de cilindros nueva porque la que tenía no aguantaba más rectificadas y yo queme la junta de la tapa.-
3- Motor con solo 5000 kms ya que se me clavo y tuve que hacerlo con Bocha en la plata todo nuevo, totalmente rectificado, pistones, aros, cigüeñal, increíble laburo.-
4- Cuando llegue a Merlo se me cagaron los inyectores, por lo que tiene los 4 inyectores nuevos y el puto del sr inyección ya que estaba recomendó hacer toda la bomba inyectora nueva.-
5- Llegando a la rotonda de Carpintería aprieto el freno y estaba clavado casi me mato, motivo bomba depresora se rompió, el boludo o sea yo la cambie otra no quedaba.-
6- al engranaje de la bomba inyectora no se sabe el motivo se le rompieron dos dientes, le pregunte a la odontóloga pero me dijo que no podía hacer nada, resultado zafó la cadena de distribución y hubo que cambiar todos los engranajes cadena y tensores, una preciosura
7- Acá hay mucha piedra por lo que tuve que hacer todo nuevo el tren delantero estaba de contento no te imaginas.-
8- Cuando me la entregaron del problema de la distribución como estuvo parada dos meses se me cago la batería, resultado batería recién puesta
Positivo tiene un andar de puta madre, en ruta a 140 ni la notas, es una Mercedes te guste o no, la 4X4 funciona realmente muy bien encaras una pared y la sube y sabes que andas en una 4X4 por poca plata por el costo 90.000 pesos y vuelvo a repetir tiene todo echo para andar 1 millón de kilómetros como todo motor mercedes
Acepto ofertas, poner ofertas razonables es una huevada porque si venís con la manteca yo te doy la razón hasta si me decís que Papo tocaba la viola para la mierda.-
Vendo PINGARCHA Musso, ampliación de información
90.000 $
Merlo (San Luis)
AMPLIACION VENTA "PINGARCHA"
Muchos interesados escribieron por mensajes privados y sobre el muro por eso amplio gracias.-
Como estoy de acuerdo con Ni Una Más y basta de Violencia de Genero la Pingarcha no tiene ningún Golpe importante, solo algún toque o franeleada en alguna oportunidad que estuve con poco efectivo, por supuesto esto en villa cariño, pero nada de mucha importancia como para tener en cuenta. Salvo una noche de Chivito, Blues y más Fernet que Coca en una ingesta demasiado alargada en Piedra Blanca y al ser invitado por una chichi a su casa, al entrar después de la tranquera ella grito CUIDADO yo pensé que se refería a otra cosa y no a la rama del árbol que sobresalía por el camino, la cual pego en la parte alta de la puerta y el techo de mi lado, quedando la marca que no repare debido a que me recuerda una noche muy placentera y una escapada violenta cuando llego su marido que labura en el turno noche de una empresa local.
Pongo fotos de lo único que tiene la Pingarcha, no de la noche de placer porque me la censurarían.-
La foto de atrás no la suelo poner porque ella es muy tímida.-
Venta Pingarcha
Respuesta de olimpo88 sobre el tema hacer un motor de niva
08 Abr 2016 23:32
Respuesta de puma sobre el tema hacer un motor de niva
08 Abr 2016 23:30
Avatar de puma puma
Hola como andas? espero que bien, te cuento es el patin de plastico el largo no el del tensor, es el queva fijo mirando de frente ala derecha de la distribucion, como comente se afino la carcaza por el paso diriamos loco de la cadena ya que no tenia el patin y eso hizoq, el asiento este irregular, pero contame que decis que se podria hacer!!!
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
15 Mar 2016 12:48
Avatar de olimpo88 olimpo88
Leonardo de Bariloche lo tiene puesto hace mas de 2 años y realiza viajes largo y no le ha vuelto a fallar.
Las fotos están en las páginas anteriores.
Respuesta de Naitsirc sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
15 Mar 2016 11:41
Avatar de Naitsirc Naitsirc
muy buenas a todos, me intereso mucho eso del patin alternativo pero....como funciono ?? quien lo instalo ?? si alguien puede subir info sobre el funcionamiento de este. quiero aprovechar que aun tengo el motor desarmado.
muchas gracias.
Visualización de 61 - 75 de 216 resultados.
Tiempo de carga de la página: 2.981 segundos
