Resultados de búsqueda (Búsqueda por: tensor de cadena)
Respuesta de sergioriv sobre el tema Patines de cadena de distribución
08 May 2020 22:55
Hola Daniel, en
este
enlase encontraras la modificacion y los planos para hacerlo.Espero que te sirva. Ojo, hay dos modelos segun sea el motor 1,6 o 1,7, fijate que difieren en muy poco.
Venta canje o trueque de motor Publicado por Alejo
17 Abr 2020 06:29
Buenas.
Hace cosa de 2 años compré mi Niva. Me la traje desde Mar del Plata hasta El Hoyo, Chubut. No calculé el consumo de nafta pero si el de aceite: alrededor de 12 litros para el viaje. Fumaba un poco. La usé un tiempo apenas hasta que en un momento hizo un ruido feo a cadena y se paró solito.
Hace poco me puse a mirarlo con un amigo mecánico y parece que se aflojó o barrió un tensor de la cadena, se salió de punto y se doblaron unas válvulas.
La compré de entrada pensando en meterlo un motor vw ap y terminé comprando hace un tiempo un galaxi de donante. Estoy tratando de avanzar con esto y desmontando el motor de la Niva.
Es un 1.7 con carburador, la Niva es modelo 2000. Al hacer el cambio completo está el motor con todos los accesorios. No tengo idea que valor puede tener así como está. En principio tengo varias cosa pendientes para hacer y quizás pueda cambiarlo por algo. El tema es que no se bien si a alguien le puede interesar y si la equivalencia para hacer un trueque sea un juego de cubiertas o dos rótulas...
Si alguno está interesadome avisa y charlamos. Saldría con 04.
Saludos. Alejo.
Saludos. Alejo.
Respuesta de edgardo sobre el tema Tensor de cadena ¿Alternativo?
14 Feb 2020 17:10
Sirve el tensor alternativo para el Niva 1.7i?
13 Feb 2020 16:39
Como se mantiene la tensión? No hay forma en argentina de encontrar el tensor automático pra el Niva 1.7i parece por lo que busque. Hay que mandar hacerlo se ve que no queda otra. Y con las colisas de los vidrios también.
Buenas tardes! Mi nombre es Ivan. Soy de Villa la Angostura.
Vendo Lada Niva Modelo 2000. En los últimos 2 años estuve tratando de restaurarlo al 100%.
Se le hizo:
- motor completo con cambio de kit de distribución (patines, tensor, cadena y bomba de agua)
- embriague completo
- caja de dirección restaurada con kit de reparación
- tren delantero completo (buje por buje, pieza por pieza)
- cambio de mazas, rulemanes y frenos delanteros
- cambiamos todos los bujes de tren trasero
- batería willard nueva
- radiador nuevo
- 2 cubiertas nuevas y 2 en buen estado
El Lada se encuentra impecable de carrocería y chasis, algunos detalles mínimos propios de los años.
Detalles a observar:
- tiene un golpe en el paragolpes delantero en donde se salto el plástico que lleva en la esquina
- tiene un piedraso en el parabrisas (no dificulta la visión, lo vengo usando así desde que lo tengo)
- tiene desconectado el medidor de combustible y el cuenta kilómetros( funciona cuenta vueltas, medidor de temperatura,limpia parabrisas, calefacción, estéreo y todas las luces)
EL PRECIO, TENIENDO EN CUENTA LO DETALLADO, ES DE 260.000 PESOS
SOY TITULAR Y ESTA RADICADO ACÁ EN ANGOSTURA
ENTREGO CON LOTE DE REPUESTOS QUE TENGO Y MANUALES
+54 9 2944665353
IDEAL PARA QUIEN PUEDA PONER UN ULTIMO ESFUERZO Y TENER UN LADA DIGNO DE COLECCIÓN
Se le hizo:
- radiador nuevo
+54 9 2944665353
Respuesta de Mangas sobre el tema Presentándome al fin... Lada Niva 1.7i Cossack año ´97
24 Ene 2020 03:04 - 24 Ene 2020 03:58
Bueno, después de dos días de trabajo, ya vamos avanzando!
Los cambios no se notan porque la mayoría de arreglos son internos. La carrocería será para más adelante (espero que no mucho más adelante, pero depende el presupuesto).
Ya se le hizo:
-Cambio de las aspas del ventilador
-Revisión de todos los frenos (una rueda no estaba frenando y ahora si lo está)
-Se desarmaron, limpiaron y volvieron a armar los cilindros que empujan los patines de los frenos de tambor traseros
-Cambio de liquido de frenos y purgado del sistema (antes frenaba casi al final del pedal y ahora frena al toque)
-Ajuste del freno de mano
-Se hizo rotación de neumáticos traseros por delanteros
-Cambio del filtro de combustible
-Cambio del filtro de aire
-Cambio de aceite de motor y filtro de aceite (no había nada de restos de metal o algo de que preocuparse, en realidad el aceite se veía bien pero se le hizo cambio preventivamente)
-Cambio de todas las bujías (estaban bien, pero había algo de oxido en los cables)
-Cambio de cables de bujías (que se habían mandado a fabricar)
-Se sacó el motor de arranque y se mando a revisión (me fallaba a veces el encendido y el electricista dijo que estaba seco y le faltaba una mantención solamente, ahora va perfecto)
-Se reviso con voltímetro el funcionamiento del alternador y marca hasta 14,6v andando. El electricista dijo que estaba bien esa medida, por lo que no se mando a mantención
-Cambio del cilindro accionador del embrague
-Cambio del líquido de embriague y purgado del sistema
-Vaciado y lavado del sistema de refrigeración completo, con desoxidante y enjuagues con agua destilada (en proceso aún, se dejó con agua destilada unos días antes de cambiar a líquido refrigerante)
-Reemplazo y reposición de pernos que sujetan la máscara
-Se puso golillas de presión en las tuercas que sostienen el diferencial delantero (al comprarlo tenía un ruido de golpe seco al acelerar, el que costó encontrar el problema, hasta que vimos el diferencial delantero que estaba suelto y colgando, las tuercas estaban sueltas y no tenían golillas de presión! Se apretó al instante y ahora se mejoró con las golillas)
Eso por ahora.
La revisión de los frenos fue todo un tema: había un tambor que estaba totalmente pegado y costó muchas horas, WD40 y un extractor casero fabricado con fierros, además de muchos martillazos, mazazos, palancas, etc. Finalmente cedió.
Mañana se mandará a que le hagan los cambios de aceite de las cajas y diferenciales, engrasado de las uniones cardánicas y alineación de las ruedas (mejor en un taller que lo hacen rápido y no es tan caro). Después sigo con la revisión y ajuste de la dirección que esta mas o menos y tiene mucho juego y aún falta meterse en el tema eléctrico, instrumentos, etc.
Dato:
El pariente mecánico que me prestó el espacio en su taller (y que es de esos mecánicos de toda la vida, que se saben todos los trucos del oficio), cuando me vio limpiando el depósito de refrigerante con agua y antioxidante me grito (sentado desde su silla)
"¡échale arena!". Le hice caso y el cambio fue increíble! El depósito estaba como pintado por dentro de tanto óxido y ahora volvió a ser blanco transparente. Aquí unas fotos del antes y después del lavado con agua y arena (echar un poco de arena adentro y agua, sacudir como condenado y después enjuagar varias veces para sacar todo)
Anécdota:
El embriague estaba un poco malo y se trancaba a veces. El pariente mecánico me dijo que era el cilindro de accionamiento que se cruzaba porque estaba gastado. Como estoy en un ciudad pequeña no quedaba otra que esperar hasta volver a Santiago porque me dijeron que imposible encontrar un cilindro de ese modelo en esta ciudad (45.000 habitantes). Nada se pierde con preguntar dije yo y pasando por una tienda al lado del taller probé suerte (en realidad pase a preguntar por un cilindro de Toyota Hilux ya que vi en el foro que se podía reemplazar el pistón por uno de estos y al ser un vehículo más común era posible que lo tuvieran). Le dije al vendedor que era para un Niva y se fue a buscar a la bodega y volvió con una caja vieja sellada, llena de polvo de años guardada en un estante, con un cilindro de embriague nuevo para autos Lada!. Fui a desarmar el otro y efectivamente era el mismo! Así que solucionado el problema! Nada se pierde con preguntar!
El GRAN imprevisto del día:
En medio de la jornada, de repente noto dos pernos sueltos en el motor... resulta que eran los pernos que sostienen el patín recto de la cadena de transmisión! Los apreté y luego vi que le faltaban golillas de presión, por lo que fui a ponerles, PEROooooo: al sacar uno de los pernos e intentar volver a ponerlo, este no entro más! Es decir, entró, pero el hilo no agarraba, estaba como rodado y no había manera de fijarlo. PATÍN ROTO EN EL ANCLAJE DEL PERNO DE ARRIBA! CHANFLE! Abro la tapa de culata y efectivamente, estaba mal, no había forma de meterle una tuerca o fijar el dichoso perno para que el patín no se mueva. SOLUCIÓN: Un perno mas largo, fijado a una pletina de fierro doblada que va fijada en otra tuerca que sostiene las bobinas, para mantener el tornillo en el lugar y que no vibre el patín. La pletina no sé de que era, pero andaba por ahí en los cachureos y después de varios golpes de martillo, doblados con el caimán, cortes por aquí y cortes por allá, vuelta a doblar, mucho ensayo y error, quedo perfecta y cumple su función (ni siquiera hay fugas de aceite). Esto hasta poder comprar el dichoso patín y cambiarlo (recibo consejos al respecto, hay dos modelos de patín en LadaPower). Aquí las fotos del injerto:
Ahora las dudas:
1.-¿Tengo el tensor de cadena correcto o un injerto?
Quería revisar y hacer la tensión de la cadena, pero al llegar me encontré con esto de la foto. No se parece en nada al tensor de cadena que debería estar ahí. Revise videos, catalogo y manuales. No quise ni tocarlo, porque si es un injerto no sé como esta hecho, aunque lo supongo claramente. ¿habían visto algo así? ¿Debería comprar el tensor de cadena y cambiar este perno que tiene puesto? (no se ve bien en la foto, pero parece ser un esparrago con una tuerca de tope)
2- ¿Qué es este sensor?
Debajo del motor, cerca de la caja transfer, encontré unos cables cortados colgando. Asumo que van en este sensor que esta puesto en la caja y que actualmente no está conectado a nada. Por lo que veo en el catalogo, éste es el "captador de velocidad" y esta al lado del cable del velocímetro. ¿Qué hace exactamente? Pienso que tiene que ver con el cuentakilómetros, pero a mi éste me funciona bien, lo mismo las revoluciones que las marca bien. ¿Será que es sólo para informar al computador? ¿Alguien lo tiene y sabe para que sirve?
PD.
La mejor anécdota del día:
Almorzando en una terraza con mi padre (quien me esta ayudando con los arreglos ya que sabe más de mecánica de autos que yo), le digo pensativamente: "yo creo que deben haber mas Nivas por esta zona" (hay mucha zona rural cerca), en eso mi papá levanta la cabeza y me dice "¡mira!", apuntando hacia atras de donde yo estaba. Me giro y veo un Niva saliendo de un portón en la vereda de enfrente y tomando la calle hacia arriba. No había que ir más lejos.
Ya se le hizo:
Eso por ahora.
Dato:
Anécdota:
Ahora las dudas:
PD.
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Patines de distribución
09 Sep 2019 00:20
Te dejo ésta info que compartió Leonardo, sobre su fabricación y experiencia.
www.clubniva.com/kunena/motor/2096-tenso...Falternativo?start=6
Buen dia gente linda, en marzo vendi mi niva 93, me quedaron varios repuestos que compre en su momento y otros que me llegaron hace poco para hacerle service llegado el momento.
Les dejo la lista con su precio e imagenes abajo:
NUEVO
2x Kit de engranajes de distribucion originales (LP) $5250c/u
[strike]1x Patin recto 1.6 (LP) $340[/strike]
2x Patin curvo 1.6 Original Ruso (LP) $750c/u
1x Patin recto 1.7 Original Ruso (LP) $225
1x Tensor de cadena Original Ruso (LP) $2000
[strike]1x Caño flexible toma de aire para badeos del Alternador (LP) $180[/strike]
1x Depósito de gases 1.7 (lo intente instalar para agregar una reserva pero quedó todo en diagramas) (CL) $1000
1x Servofreno largo Reparado (CL) Lo compre por error, llevaba el de brazo corto. $1500
1x kit tapas traseras cubre ópticas lada 2106 $950 (LADA 2106 NO NIVA)
2x Bujes de tensores tren trasero
2x Bujes de regulador de freno trasero
USADO
2x Homocineticas usadas en buen estado $2000
Una usada por 8meses y la otra 3meses, ambas en buen estado tanto el bolillero como estrías roscas y muescas. Van con 2 fuelles nuevos pero sin tuerca ni arandela lado masa. Se cambiaron por que mande a rectificar y balancear el conjunto original (semieje homocinetica y copa de diferencial ambos lados) a Semiejes Pinto.
Bombin actuador de embrague a revisar
Bomba de embrague a revisar
Bomba de freno con 4 meses de uso, se cambió por un malentendido.
Como ven hay cosas sin precio, que estoy dispuesto a regalar al que lo necesite.
Cualquier si les llega a interesar algo me mandan un mensaje o whatssap y hablamos +5491140879205
Saludos, Juan!
NUEVO
USADO
Saludos, Juan!
Patines de distribución y sus secretos: como reconocer repuestos buenos y malos Publicado por el_camarada_ivancho
22 May 2019 21:22 - 22 May 2019 21:25
Buenas gente,
En este post van a encontrar recopilada información acerca de los patines recto y curvo para tensar la cadena de distribución, y que tipo de patines nos podemos encontrar a la hora de desarmar y tener que comprar los repuestos. Cabe destacar que por la función que tiene, suele ser crítico poder discriminar cual repuesto es bueno, y cual no. Para poder hacer esto contamos con la invaluable experiencia de Emi de Rosario, que tiene un usuario por aquí, así que el crédito de este laburo de poner la info lo mejor posible para poder interpretarla sin saber mucho de mecánica (a pesar de tener una niva que seguramente te está dando lecciones de mecánica y de vida todos los días) es todo cortesía de él y su gran experiencia con Lada Niva. Acá tienen una pequeña muestra de sus laburos e intereses www.clubniva.com/kunena/presentaciones/1...miliano?limitstart=0
Acá tenemos un lindo desparramo de cadenas, engranajes, patines y tensores de lo que conforma parte del sistema de distribución para ir entrando en tema
El problema con los patines que se suelen conseguir como repuesto de color blanco, es que tienen una tuerca vulcanizada adentro, entonces cuando vos apretas el tornillo que sujeta el patín, de a poco te vas trayendo la tuerca y llega un momento que te traes la tuerca y se barrena todo el plástico que la sostiene. Hay otro color marfil, que tiene la misma disposición con una tuerca vulcanizada o embebida adentro, y si bien aguanta un poco más de apriete del tornillo, tarde o temprano al apretar arrastra la tuerca y se destroza el plástico. Además de la posibilidad de ruptura en el momento de apretar dichos tornillos, también puede suceder que no se rompa en ese momento, pero con el calor al estar en funcionamiento, el material no logra soportar la tuerca en su lugar (ya que se dilata y se hace un poco más lábil) y termina pasando lo mismo del barrenado de la tuerca con el arrastre de material. Aquí se marcan con celeste dichas tuercas en estos patines que pueden traer problemas, abajo del todo (el más mugriento jeje) hay un original para comparar.
En cambio el original, que tiene también un color marfil, se lo puede identificar y diferenciar de los anteriores con problemas primordialmente porque tiene un buje metálico que pasa de lado a lado con una rosca interior. Se ve claramente que del anverso y reverso en los agujeros el metal que sobresale hasta el exterior de dicho buje. Como este buje termina estando apoyado sobre la tapa de cilindro, al apretar o torquear el tornillo no hay desplazamiento posible, y se evitan los problemas de ruptura de los patines anteriormente mencionados. Esta característica se puede ver en la siguiente foto, y pueden ver un buen resumen de la info en los dos vídeos siguientes.
Cabe destacar que todo lo anterior es válido para patines rectos de motores 1.7 (post 1995). Este tipo de patín se puede poner también en la 1.6, para reemplazar el que es más "chiquito" en dicho motor. El mayor inconveniente en estos patines de 1.6 que son más chicos, es que se quiebran las aletitas de chapa donde está la tuerca de sujeción, y va a parar al fondo del carter o hace algunos estragos en la misma cadena metiendose entre esta y los engranajes.
Un inconveniente que puede suceder luego de tener algún problema con los patines, es que por la acción de la cadena golpeando sobre la tapa, que se coma alguno de los tetones donde van los tornillos y causa problemas de alineación de los patines. Para solucionarlo habría que sacar la tapa de cilindro y mandar a rellenar ese tetón y rectificarlo. No es un laburo sencillo, pero parece que es posible y se hace.
Con los patines curvos pasa algo similar, tanto para 1.7 y 1.6. Se suelen encontrar repuestos de mala calidad, hay que prestar atención a la goma que en los peores casos se degrada con el aceite y queda como una “goma eva” incapaz de sostener el roce con la cadena. En esta foto se ven la diferencia entre patín curvo para motor 1.7 (post 1995) y 1.6 (pre 1995)
Para concluir, les dejo unas recomendaciones de emi a la hora de colocar los tornillos de sujeción del patín de forma de evitar las perdidas de aceite por los mismos
Resumiendo, siempre asegurarse a la hora de comprar los patines de su calidad y origen. Acá si que "Original mata galán", ya que elegir un repuesto de dudosa calidad hace estragos en la billetera.
Como siempre, y más teniendo en cuenta como se realizó este post (yo la verdad que mucha idea no tengo de todo esto, hice más de transcriptor de información), todos los aportes al respecto son bienvenidos, así como sugerencias para hacer más claro al post.
Saludos!
Saludos!
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Cadena de distribución no tensa
23 Nov 2018 23:20julianf escribió: Amigos club Niva poseo el mismo problema del ruido de la cadena,se le ha hecho de todo ,pero con la diferencia,que según el mecánico el tensor es hidráulico,o por decirlo así automático,es de un lada Niva 2121 1.7 i,modelo 2005, es verdad,y que le puedo hacer en ese caso . gracias
Si, en tu niva es hidráulico, revisaron que estén bien los patines?
Respuesta de julianf sobre el tema Cadena de distribución no tensa
23 Nov 2018 02:55
automatico de arranque Publicado por ivan VLA
06 Abr 2018 14:52
Buen dia para todos.. Les cuento mi situacion... Hace un tiempo que compre un Lada 2000 1.7 con la intencion de restaurarlo a 0 . le desarme el motor y lo dejamos nuevo , rectificado ,le cambie las bombas . por supuesto patines , tensor y cadena. que despues de hacer el motor me fui de viaje hasta Rio Turbio y al regreso la estire y quedo todo perfecto. tren delantero hasta el ultimo buje y brazos . le cambie discos de freno y por supuesto pastillas .. las masas.. TODO A NUEVO. Quedo 0 kilometro viajo por todos lados sin problema. Hace dos meses se rompio el automatico del arranque.. desde entonces El Lada esta parado.. imposible encontrar ese automatico .. no se pudo reparar. En centro Lada no me dieron mas bola.. en Osorno no lo tienen. soy de Villa La angostura y aca mucho menos. Estoy desesperado .. Alguien sabe como puedo hacer para solucionarlo? Gracias
Hola niveros ahí le subo fotos de mi niva 1.6 modelo 1993 ($120000)...desde hace tiempo que no ingreso al foro dado a que me encuentro estudiando y motivo por el cual también vendo a mi querida niva .... motor rectificado, encendido electrónico, incluso le instale el tensor de la cadena de distribucion alternativo el cual lo mande hacer a medida con un tornero, cubiertas nuevas entre otras cosas más, bueno ya con las fotos entenderán el cuidado que le he brindado ... (SOY DE NEUQUEN) cualquier interés escribirme a mi correo [email protected]... SALU2 Y MUCHOS ABRAZOS.... :)
Regular contaminación sin analizador de gases para VTV Publicado por olimpo88
27 Ene 2018 21:22 - 28 Ene 2018 18:28
Hace unos días fui a hacer la VTV y no la pasé por sobrepasar los niveles de contaminación, por lo cual me tocó poner a punto la niva y el carburador, muchos manuales que se encuentran en internet hablan de cómo hacer el proceso con un analizador de gases, la realidad es que por lo menos en mi ciudad ningún mecánico lo tiene, así que explicaré como hacer sin esa máquina con información que fui obteniendo de varios sitios y la experiencia de otros niveros que ayudaron en el proceso.
No soy experto en el tema y mis conocimientos en mecánica son básicos solo armo este post como guía para los que se encuentren en una situación similar.
Para comenzar hay que estar seguros de que la puesta a punto es la correcta.
¿No ibas a explicar cómo tocar el carburador yo ya estaba girando los tornillitos?
Si, pero primero hay que verificar otras cosas, dado que sin ellas nunca vas a quemar bien el combustible, así que guardá el destornillador por el momento.
Primero hay que estar seguros de que la cadena está bien colocada, esto muchos lo pueden pasar por alto, en mi caso me llevo meses darme cuenta de que tenía ese problema.
El proceso es el siguiente:
1- Quitar la tapa de válvulas
2- Buscar en la polea del cigüeñal la marca que esta sobre la misma y hacer un punto blanco para facilitar su lectura (este punto es opcional)
3- Colocar el motor en punto muerto superior para esto, se sacan las bujías y se gira el cigüeñal, tener la manivela facilita mucho esta tarea. Colocamos un destornillador donde va la bujía 1 con el fin de sentir el pistón cuando sube (a veces está en la bujía 4).
Si todo está bien vamos a notar que mientras se acerca la marca de la polea del cigüeñal a la marca 0 el pistón va subiendo a su punto máximo y al pasar el punto 0 (la marca más larga que se encuentra sobre el frente del motor) comienza a descender. Si esto es así quiere decir que ahora conocemos cual es el pistón del punto máximo superior (PMS).
4- Colocamos el motor nuevamente en PMS, la carca del cigüeñal debe quedar en 0 y al mismo tiempo la marca del engranaje del árbol de levas debe estar alineada, si no es así se debe quitar el tensor de la cadena, se retira el engranaje del árbol de levas, se acomoda el punto y se vuelve a armar todo.
5- Armamos todo y ahora procedemos a verificar el avance del encendido, para nafta debe estar en 10 grados, esto es importante hacerlo con una lámpara de puesta a punto que es fácil de conseguir en los talleres mecánicos. Si se desea comprar el precio ronda los 50 dólares.
Para se conecta la pistola siguiendo el instructivo de uso, se apunta a la polea del cigüeñal y el destello debe producirse al pasar la marca por la tercer linea (la más alejada de la línea larga), si no es así se corrige girando el distribuidor.
6- Revisar y cambiar en caso que haga falta filtro de aire y filtro de combustible.
7- Ahora que sabemos que está todo en condiciones podemos abocarnos al carburador, si ya tiene sus años es recomendable que se le haga una limpieza dado que si tiene alguna obstrucción en sus conducto no lograremos buenos resultados.
8- Dejamos calentar el motor hasta los 90 grados y procedemos a regular el relenti que es lo que se mide en la VTV. El instructivo lo voy a armar con el modelo de carburador weber que tengo, si tienen otro carburador deben descargar el manual (se encuentra en la sección de descargas) y ver cuáles son los dos tornillos que deben tocar. En mi caso:
Tornillo 1, regula la composición de la mezcla.
Tornillo 2, regula la velocidad del cigüeñal, dado que envía mas o menos mezcla.
A ) Con el tornillo 2 dejamos el motor en 800 rpm
B ) Cerramos lo más posible sin apagar el motor el tornillo 1 y lo vamos abriendo, notaremos que las RPM aumentan con cada vuelta del tornillos, hasta que en un punto vuelven a bajar, en ese instante nos detenemos, volvemos a cerrar el tornillo y buscamos el punto de RPM máximo. Pasando en limpio vamos a encontrar un punto donde si seguimos desenroscando las rpm bajan y si volvemos para atrás también, lo dejamos en el medio.
C ) Las RPM van a estar por encima de las 700 iniciales, por lo tanto repetimos los pasos A y B hasta que encontremos el punto que no mejore más y el motor quede parejo. Básicamente se pretende dejar el tornillo 2 lo más cerrado posible, esto disminuirá el "CO" descargado en la atmósfera.
Respuesta de madariaga sobre el tema Monopunto o Multimpunto???
04 Ene 2018 11:22Así es, cambian los tensores de la cadena de distribución, (no de la correa), por unos autoregulables, pero no tiene nada que ver con que sea mono punto y multipunto.
Creo que el sistema monopunto no se fabrica más.
Visualización de 31 - 45 de 216 resultados.
Tiempo de carga de la página: 4.087 segundos
