COMPRANDO UNA NIVA USADA
- OLSYMARALJO
12 años 6 meses antes
BUENAS SOY NUEVO EN EL FORO. SI DIOS QUIERE MAÑAAN CIERRO LA COMPRA DE MI LADA NIVA AÑO 1991. CON EQUIPO DE GNC. SI PUEDEN DARE ALGUNAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA PARA SU REVISION, MAÑANA VIAJO 400 KM PARA VERLA Y SI ESTA TODO OK COMPRARLA. GRACIAS.
Re: COMPRANDO UNA NIVA USADA
No soy muy bueno con el tema mecánica, pero primero mira lo básico del cualquier auto papeles, sonido, si tiene gnc ver cuando vence la verificación del tanque, etc.
Salí a dar una vuelta y fijate que la caja no vibre, si lo hace se puede solucionar en mi caso era el manchó, te lo digo porque los mecánicos te dicen que es normal que vibre... podes regatearle un poco el precio por este problema.
Fijate que este bueno de cubiertas, hoy en día no es nada barato salir a cambiar las 4 cubiertas.
Tirate abajo y fijate que tenga los 2 cardan, porque algunos vivos cuando tiene problema se lo sacan, y funciona igual pero no es 4x4.
Pone la baja y probala en alguna pendiente para verificar que funciona correctamente, al igual que el bloqueo de diferencial.
Proba los frenos y el freno de mano, en mi caso este último no funcionaba.
He leído que algunos tienen olor a nafta dentro de la cabina, en mi caso no es así.
Si se me ocurre algo mas te aviso.
- OLSYMARALJO
MUCHAS GRACIAS POR TUS CONSEJOS OLIMPO88. ESPERO NO TENER MAÑANA SORPRESAS DESAGRADABLES. YA LEI TU NOTA SOBRE EL CAMBIO DE MANCHON X UNO UCRANIANO PARA SACARLE LA VIBRACION X SOBRE LOS 70 KM/H. SIGO A LA ESPERA DE CUALQUIER OTRA RECOMENDACION. SALUDOS
- Quercus
Hola mira acá tenes una guía de lo que tenes que saber antes de comprar la niva.
www.niva4x4.com.ar/foro/viewtopic.php?f=6&t=8089
Ale
Ale
Última Edición: 12 años 6 meses antes por Quercus.
- OLSYMARALJO
Acá hay otra página
www.parque4x4.com.ar/articulos/faq/index.html
Tiempo de carga de la página: 0.422 segundos
