Cómo son las lluvias y cómo se miden
2 años 10 meses antes
#33714
¿Por qué las lluvias se indican de una forma en algunos países y de otra forma en otros?
La lluvia se mide tomando en cuenta los sistemas de unidades que se use en cada país. En casi todo el mundo se usan los milímetros para medir la lluvia, hay excepciones como en EEUU que miden en pulgadas y en España, indican litros x m2 pero en este caso (en España), el número indicado es igual que en milímetros.
O sea, si indicaran que la lluvia fue de 1 litro por metro cuadrado, esa indicación equivaldría 1 milímetro de lluvia.
La razón por la que estas dos medidas son iguales es porque si tenemos un envase que mide un metro cuadrado y ponemos un litro de agua en él, al medir el agua acumulada, verticalmente, con una regla nos daría un milímetro.
Clasificación:
• Rocío. No es propiamente una lluvia, sino una forma de condensación de la humedad del ambiente en las noches frías y despejadas, cuando el vapor de agua se condensa formando pequeñas gotas en las hojas de las plantas o en otras superficies frías.
• Llovizna (o garúa). Lluvia muy débil en la que a menudo las gotas son muy finas e incluso pulverizadas en el aire.
• Chubasco (o chaparrón). Es una lluvia de corta duración, generalmente de intensidad moderada o fuerte. Los chubascos pueden estar acompañados de viento.
• Lluvia. Es un término general para referirse a la mayoría de precipitaciones acuosas. Puede tener cualquier intensidad, aunque lo más frecuente es que sea entre débil y moderada.
Y la intensidad, ¿Se puede medir?
Si. Generalmente podemos referirnos a una cierta cantidad en milímetros por hora. Mientras la cantidad sea más alta, significaría lluvias más fuertes o intensas.
Intensidad media de lluvia en una hora:
Débiles           = 2 mm/h
Moderadas     > 2 y = 15 mm/h
Fuertes           >15 y = 30 mm/h
Muy fuertes    >30 y = 60 mm/h
Torrenciales    >60 mm/h
¿Podemos medir la cantidad de lluvia caída con un medidor de alimentos?
No por que no poseen una escala graduada en milímetros, habría que hacer la conversion, o pegar una regla afuera.
¿Cuánto llueve cuando se dice: “Llueve a cántaros”?
En España depende de cual provincia se trate y hablando de un líquido que debe ser importante en su medición: El vino. En general, el valor más usado, serían 16 litros.
La ventaja de los pluviómetros diseñados cómo tal es que la superficie de captación suele ser mayor y su forma troncopiramidal, troncocótrapezoidal o troncocónicos logrará que la distancia entre las indicaciones inferiores estén más distanciadas para una mejor lectura y está calculado de esa forma con ese propósito, cómo se nota claramente en la figura de abajo.
(Nunca 10 mm de lluvia indicados en un pluviómetro son 10 mm de altura medidos con una regla, justamente por su forma, salvo los que tengan los cuatro laterales rectos o los cilíndricos.)
Cómo hacer un pluviómetro casero:
Cómo hacer cálculos pluvioméricos:
Última Edición: 2 años 10 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 1.128 segundos
