El principio de "rebus" parece ser muy "rebuscado"
3 años 6 meses antes
El principio de Rebus (de la palabra latina rebus, que viene a significar "una cosa por otra"), también conocido como principio de homofonía o principio jeroglífico, es un recurso que se usó en los orígenes de las escrituras y su aplicación permitió transformar dibujos en palabras escritas. La evolución de pictogramas a sonidos, de sonidos a sílabas y de ahí a letras, permitiendo el nacimiento de la escritura.
Por ejemplo, escribir "hermosa" en sumerio (sonido sheh-ga) utilizando dos pictogramas, una espiga de cebada (sonido essheh) y una ubre de vaca usada para decir leche (sonido oga).
[hr]
Un bagre junto a un cincel que sólo cobran sentido con el Principio de Rebus.
Y es que la palabra egipcia para 'bagre' es nar y para 'cincel', mer: juntas nos dan el sonido del nombre del victorioso faraón: Narmer.
Si conocemos los signos monolíteros, podemos comenzar a leer uniendo las letras que conocemos. Siempre que se nos junten varias consonantes y no podamos pronunciar por falta de vocales, se añade una "e" entre ellas. Realmente es una convención, porque a día de hoy no sabemos cómo sonaría exactamente el egipcio hablado, pero es como funciona. Por ejemplo, el corazón y tráquea que se escribe nfr y que simboliza belleza, se pronuncia "nefer".
Un rebus, hoy, es un acertijo basado en la combinación de letras, dibujos, números u otros signos gráficos con objeto de que los sonidos o significados que representan formen palabras o una frase que hay que adivinar.
Si eres de los que le gusta los enigmas retorcidos, acertijos rebuscados y los jeroglíficos, Rebus es tu juego de lógica absurda ideal. Nos presenta una serie de enigmas que te obligarán a darle vueltas a la forma clásica de ver las cosas y a pensar de forma distinta para resolverlos.
[hr]
Tips:
Rebuscado: Que carece de naturalidad o espontaneidad. Wiki
Las transliteraciones son herramientas usadas para reflejar la forma exacta en que una determinada palabra se representa en la lengua original y la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de otra.
Los escribas de esa época no podían ser ni sordos, ni mudos, ni ciegos, ni mancos, ni impacientes, ni ansiosos, etc.
Rebus en los contratos:
"Rebus sic stantibus" es una expresión latina que puede traducirse como "estando así las cosas", el cual hace referencia a un principio de Derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos tienen en cuenta las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, es decir; cualquier alteración sustancial de estas circunstancias puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.
Bibliografía:
www.epasatiempos.es/jeroglificos.php
www.bbc.com/mundo/noticias-54284957
[hr]
[hr]
Tips:
Bibliografía:
Origen del rebus
Rebus en ingles
Rebus en ingles
Última Edición: 3 años 6 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos
