¿Terminó la era de los piróscafos?
3 años 9 meses antes
Piróscafo (etimología):
Del francés pyroscaphe, y este acuñado a partir del griego antiguo πῦρ (pỹr, "fuego") y σκάφη (skáfē, "bote"). También en italiano y español denominan piróscafo a los buques propulsados por vapor. *1
“Piróscafo
Del it. piroscafo, y este de piro- 'piro-' y el gr. σκάφος skáphos 'barco'.
1. m. Buque de vapor.” *2
Maqueta del Modelo del Pyroscaphe, construido por Claude François Jouffroy d'Abbans. Musee de la Marine du Palais de Chaillot de Paris.
“En 1783, Claude François Dorothée, marqués de Jouffroy d'Abbans, bota el "Pyroscaphe" un barco de vapor de 45 metros de longitud, con ruedas con el que logra remontar la corriente del río Saona, desde Lyon a Santa Bárbara. No obstante, su condición noble le obliga a emigrar al estallar la Revolución francesa y finalmente murió arruinado en 1832. Curiosamente, la Real Academia Española reconoce la palabra piróscafo, la cual significa buque de vapor.” *3
“Un barco de vapor, también llamado de manera mucho menos frecuente piróscafo, es de vapor o máquina de vapor y de un condensador refrigerado por agua. La transmisión se consigue con un cigüeñal en las máquinas de vapor o con una caja reductora en el caso de usar turbinas.” *4
“Un buque de propulsión nuclear funciona mediante un reactor de uranio-235 que es bombardeado con neutrones para producir una fisión nuclear, que libera neutrones en un proceso constante de reacción en cadena nuclear. La energía que desprende emana cómo calor que se convierte en forma de vapor cuya fuerza se usa para impulsar turbinas.” *5
Antiguamente usaban el calor del fuego al quemar carbón para producir vapor para generar energía para mover las hélices y demás, hoy se usa el calor de la fisión nuclear para producir vapor para mover un generador eléctrico para mover las hélices y demás.
O sea, un portaaviones, un submarino o un barco propulsado por energía nuclear sigue siendo un piróscafo, cómo el destructor más moderno del mundo, el USS Zumwalt.
Tips:
-Antiguamente a los barcos a vapor o piróscafos, también los denominaban “Vapor” y seguido por su nombre.
-Hay referencias en el lunfardo sobre la palabra piróscafo.
Piróscafo = escape o huida – “Tomate el piróscafo”. (Refiriéndose a la huida de los emigrantes italianos de las guerras y miseria, después de éstas.)
Pirarse = espiantarse: irse.
Pirado: Pirao, pirucho quiere decir que "está ido" o que es loco.
*1 definiciona.com/piroscafo/
*2 dle.rae.es/pir%C3%B3scafo
*3 www.wikiwand.com/es/Barco_de_vapor
*4 es.wikipedia.org/wiki/Barco_de_vapor
*5 energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fision-nuclear
*6 es.wiktionary.org/wiki/pir%C3%B3scafo
“Piróscafo
Tips:
- mechjf
Re: ¿Terminó la era de los piróscafos?
Buenas noches, estimado.
Muchas gracias por esa nutritiva información.
En las iksgegrs, pienso que tiene cabida un Piróscafo de historia trascendental: el Titanic.
Tiempo de carga de la página: 0.907 segundos
