¿Cómo pulir el parabrisas?
4 años 11 meses antes
#32809
¿Tiene tu parabrisas, faros y vidrios marcas de agua, sarro, lluvia ácida, rayas no profundas, está impregnado de grasa, tiene manchas de excremento de pájaros, resina de árboles, restos del asfalto, gasoil, insectos secos, varias o todas las anteriormente mencionadas?
¿Se empañan demasiado los cristales? ¿Y no lo puede quitar con nada?
Veamos algunas consideraciones y sugerencias encontradas en la WEB.
-Nunca enciendas el limpiaparabrisas si esta seca la superficie ya que se rayará de inmediato.
-Revisa periódicamente las escobillas de los limpiaparabrisas porque se endurecen con el tiempo y el clima. Las escobillas rígidas también rayan la superficie del parabrisas.
-Utiliza paño de microfibras para limpieza y líquido limpiador libre de siliconas.
-Núnca utilices jabón en polvo, utiliza solo jabón líquido que es más suave, porque los granos de jabón en polvo podrían rayar el cristal.
Para pulir:
Utiliza un paño de tela suave; con tu mano lo presionas suave al momento de pulir.
Si tu parabrisas tiene un golpe o una rajadura profunda no lo pulas porque se puede terminar de romper.
Hay mucho mas en:
vehiculos.doncomos.com/como-pulir-parabrisas
Para pulir el parabrisas se puede probar primero lavádolo muy bien con detergente para vidrios y luego:
-Pasta de pulir cremosa autopolish aplicado con un paño suave.
-Virulana fina con pasta de pulir cremosa autopolish , (es para uso medio)
-Dentrifico colgate común (no con blanqueador) es para pasarlo con mucho tiempo y esfuerzo.
-Papel de lija 2000 con agua (es para hacer un trabajo fino)
-Papeles de lijas 800 + 1200 + 2000 con agua (para trabajo pesado)
-Oxido de Cerio (esa es la solución más Profesional),
Más comentarios tomados de Internet:
"Decidí empezar por la solución más simple que era el Dentífrico, según lo que leí en distintos lugares el dentifrico (algunos…el Colgate va bien jeje) tiene agentes de pulido coloidales de gran dureza para pulir el esmalte de los dientes, estos son capaces de pulir el vidrio pero mucho más suavemente que el Ox. De Cerio por ejemplo."
"Resumiendo: Le pasé dentífrico al rayoncito con un trapo de algodón limpio….se sentía como pulía muuuy suavemente, no fue necesario frotar mucho y las marcas prácticamente desaparecieron! Sin dejar ningún tipo de micro rayita ni nada. Funcionó espectacular!"
Aplicaciones adicionales:
- Vidrios y Cristales Templados
- Limpieza de Espejos
-Limpieza de lentes
-Pulido de cristales de relojes
- Policarbonato (limpia los faros, le quita lo amarillo ocasionado por el sol)
- Joyería en oro y plata
- Cromados y mucho más...
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-8757195...xOB7hnQaAhd9EALw_wcB
[hr]
Para ver el siguiente video con título: ¿Cómo pulir los vidrios de su auto? se debe hacer clic en "Mirar en YouTube"
[hr]
Limpiar el parabrisas no es una tarea simple
1. Utilizá los siguientes ingredientes:
Una cucharada sopera de shampoo
1 litro de agua
2. ¿Por qué shampoo y no otro tipo de limpiador? Las razones son varias. Primero, permite que el vidrio tenga menor adherencia; es decir, al limpiar el parabrisas con shampoo el agua de una lluvia resbala más que con otros líquidos. Además, evita los reflejos (es antireflex) y protege de polvo y rayones.
3. Mezclá el shampoo y el agua muy bien hasta que quede un líquido homogéneo. Ojo: no le agregues nada más: ni detergente, ni lavandina, ni antigrasa, ni alcohol, ni limpiador de lentes, ni solventes. Nada. Solo shampoo y agua.
4. Buscá una rejilla o trapo de tela tipo toalla (puede ser un repasador de cocina). Lo importante es que sea algo que no deje ningún tipo de pelusa.
Hay más en:
blog.compreseguros.com/2016/07/10-tips-p...y-dejarlo-impecable/
Re: ¿Cómo pulir el parabrisas?
#32821
MI experiencia.
COmpre en china oxido de cerio, advertencias, si la marca se nota con la uña, ni se gasten, no tiene remedio, solo un poco de mejora cosmetica, la raya va a seguir ahi
Es un laburo de chinos, mucha paciencia, uno o dos taladros mejor, se calientan.
Mantener la superficie humeda todo el tiempo, que no se caliente ya que se puede separar el laminado en algunos vidrios.
Enmascarar todo, salpica y en una mugre increible que cuesta trabajo sacar.
Ropa que no vayan a seguir usando, es un polvo muy fino que se disuelve en agua corriente para hacer una pasta de consistencia como dentifrico, eso se aplica con el dedo en las marcas y con un muñeco de fieltro y un taladro se empieza a pasar en zonas de no mas de 10x10.
Enjuagar seguido y verificar y de nuevo que no se caliente el vidrio.
En lo posible porque el enchaste hace que no se vea nada, marcar desde el interior con una cinta de enmascarar donde esta la raya a pulir, se pierde la referencia.
A mi me llevo una mañana y tuve una mejora de digamos un 40% de los rayones que el dueño anterior le hizo con las escobillas rotas, pero olvidense de que quede perfecto.
Tiempo de carga de la página: 1.056 segundos
