Tramite para exclusión del C.H.A.S de INTI (importar repuestos en Argentina)
8 años 8 meses antes
#27851
Según se pude leer en su página web: www.inti.gob.ar/certificaciones/c-autopartes.htm
La ley Nº 24.449 establece que todo componente o pieza destinada a repuestos de vehículos automotores, acoplados o semiacoplados, definidos como “autopartes de seguridad”, que se fabriquen en el país o se importen, para poder comercializarse en el mercado de reposición exclusivamente, deben cumplir las condiciones de seguridad según lo establecido en la Resolución 91/2001. Para ello deben estar certificadas como repuesto no original según Decreto 779/95.
El INTI emite las certificaciones de las autopartes de seguridad en Argentina, por tal motivo, no se pueden ingresar autopartes en las categorías que ellos regulan (salvo que realicen los tramites para su homologación).
Las categorías "prohibidas" son:
  1. Amortiguadores convencionales, excepto los del tipo Mc Pherson.
  2. Apoya cabezas.
  3. Asientos y sus anclajes.
  4. Balizas triangulares retrorreflectores.
  5. Baterías.
  6. Bocinas.
  7. Bombas de vacío.(depresores).
  8. Cajas de dirección tipo piñón y cremallera.
  9. Casco de protección para uso vehicular.
  10. Cinturones de seguridad.
  11. Espejos retrovisores.
  12. Extremos y rotulas de dirección.
  13. Lamparas sistemas de iluminación y señalización vehicular
  14. Líquido de freno
  15. Matafuegos
  16. Neumáticos
  17. Pastillas y cintas de frenos
  18. Ruedas que se despachen por la P.A 8708.70.90 y 8716.90.90 únicamente llantas sin neumáticos para autobuses, remolques y semiremolques.
  19. Sistema de enganche de remolques y semiremolques.
  20. Sistema de limpia parabrisas y sus partes: escobilla, brazo motor y sus articulaciones.
  21. Trabas giratorias para transporte carretero de contenedores.
  22. Vidrios de seguridad para automotores
Una vez que realizas tu pedido puede que en la aduana te soliciten la excepción, por lo cual si esto ocurre o querés anticiparse (para no ir dos veces) podes solicitar al INTI esa excepción.
¿Como se hace?
Muy fácil solo deben enviar un correo al la siguiente dirección [email protected] en el correo deben indicar que necesitan que analicen si los repuestos son alcanzados por la Res. 91/01, 66/08. y les facilitan el listado completo, el listado es el que declaran en la declaración jurada de AFIP y por las dudas pueden adjuntar la misma al correo.
El listado que envían dentro del correo arman una tabla o lista similar a la que pongo de ejemplo acá abajo, solo debe figurar que tipo de repuesto, nada de otro mundo, sin marca ni modelo para facilitar su trabajo, si se lo piden (no fue mi caso) le completan con más información:
La respuesta es rápida generalmente dentro de las 24hs, si les dicen que esta todo bien. imprimen el correo dado que figura el nombre de la persona que le dio la aprobación y listo.
Esa es mi experiencia, es la primera vez que me paran repuestos pero gracias a seguir estos pasos me los entregaron.
Última Edición: 8 años 8 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, El Coirón, lu8djr, Rodo, San
Re: Tramite para exclusión del C.H.A.S de INTI (importar repuestos en Argentina)
#27853
Como siempre Leandro no dejas de sorprendernos !! excelente investigación y dedicación, siempre en ayuda a los demás Niveros y facilitándonos el acceso a conseguir repuestos, felicitaciones ...
Un Abrazo.
#27854
Se aplica esto a las piezas que podemos comprar en ladapower o a denis !!!?
#27855
lu8djr escribió: Se aplica esto a las piezas que podemos comprar en ladapower o a denis !!!?
Arriba esta el listado de repuestos prohibidos, de esos no podes importar nada.
Si a pesar de que no traes nada prohibido te lo retienen en la aduana (porque no quieren revisar uno por uno tus repuestos), como ellos no pueden retenerlo porque si, le llevas la autorización del INTI y te los dan.
8 años 7 meses antes
#27879
Un lujo Leandro !!!
Muy buena data.
#27942
Che Leandro yo tengo listo un pedido en que incluyo (entre otras cosas) cinturones de seguridad , rotulas etc. Que pasa en ese caso.
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
Tiempo de carga de la página: 1.166 segundos
