Niva con adaptacion Electrica.
11 años 6 días antes
Un ruso se puso a adaptar un montón de baterías y acá el resultado.
Re: Niva con adaptacion Electrica.
Muy bueno, anda mas rápido que mi niva a gas jajajajaa
Toma la Tesla rusa, igual imagino que con la aerodinámica de la niva esos motores eléctricos deben ir re forzados.
11 años 5 días antes
Lindo lastima que no se mejora en nada, ademas un litro de nafta equivale a 50 kg de batería, por lo menos por ahora, o sea tiene autonomía restringida.
En cuanto a que no contaminan es todo una mentira, ya que la electricidad no es una forma básica de energía, es lo que se llama un vector energético, al igual que el hidrógeno, o sea hay que generarlo a partir de otra fuente de energía y a nivel mundial el 90 % de la energía eléctrica se genera a partir de centrales térmicas, ya sean a petroleo, gas, carbón o nuclear, un 6 % de hidráulica y el resto de renovables, o sea en el auto no generas contaminacón, sino lo haces en la central térmica, y nadie explica que van hacer con las baterías que son altamente contaminantes. En fin son cosas de los intereses económicos, en un futuro si se logra algún tipo de almacenamiento de la energía eléctrica mas eficiente tal vez solucionemos el problema de la contaminación, con la tecnología actual solo cambiamos el lugar y los contaminantes.
Perdón pero este tema me apasiona y es parte de mi profesión, aclaro que en el laboratorio donde trabajo colaboramos con otro grupo de investigación con el que construimos un pequeño auto eléctrico para experimentar, pero me resisto a ser cínico y mentirme a mi mismo y al resto diciendo que esa es la solución, al menos por ahora resulta menos eficiente que utilizar un auto convencional, solo útil en aquellos lugares donde hay mucho smog y esta es una manera de trasladarlo.
Sergioriv, totalmente acuerdo contigo, depende de la matriz energética del lugar donde cargues el auto si contamina mas o menos que uno a combustión, sin contar la mayor contaminación en la generación de las baterías y su contaminación futura una vez cumplido su ciclo de vida.
De todos modos no deja de ser una curiosidad.
Acá justamente dejo un articulo que trata el tema de que es mas contaminante auto eléctrico o a combustible fósil.
Electricos VS Combustión
Saludos.-
Saludos.-
11 años 4 días antes
Bueno el tema, y es como dicen un coche eléctrico contamina menos...El problema son los consumibles que contaminan mas que uno a gasolina..
Una vez me ofrecieron un "kit para hidrógeno" (sin costo), para poner en la niva y usarla de conejito de indias (para pruebas de campo). Lo comente con Sergio el cual muy acertado me indico no usarlo...
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
