UAZ
oferta pirelli
12 años 1 mes antes
#9727
Buenas buenas, Lito tengo una combi uaz 452, Sergio como andas? el uaz anda bien....el q lo maneja masomenos jajajj el otro dia lo encaje, falta de costombre en esta la 4x4 hay q acoplarla jaj..
Última Edición: 12 años 1 mes antes por olimpo88.
Re: oferta pirelli
12 años 1 mes antes
#9735
snatch escribió: Buenas buenas, Lito tengo una combi uaz 452, Sergio como andas? el uaz anda bien....el q lo maneja masomenos jajajj el otro dia lo encaje, falta de costombre en esta la 4x4 hay q acoplarla jaj..
Hola snach, felicitaciones.
Te tengo que visitar por ese tema...
Esa es la que estaba en venta en Salta/Jujuy???
Que motor tiene puesto?
Saludos Y felicitaciones.
PD: yo compre las MT06, con la promo del dia del padre..4x3...
Última Edición: 12 años 1 mes antes por moe_rac.
Re: oferta pirelli
12 años 1 mes antes
#9738
Hola Mariano, lindo se ve el UAZ, lo otro es cuestión de acostumbrarse, :unsure: :unsure: cuanto te embarres dos o tres veces, para la proxima te acordas.
Re: oferta pirelli
11 años 10 meses antes
#11674
Raul hace tiempo no entraba, esta la fui a buscar a neuquen, el dueño anterior un Chanta me la traje sin criquet sin auxilio con los vidrios rotos sin liquido de freno y segun el estaba 10 puntos y lista para viajar jajja ,el motor es un 221 q me esta matandooo no tiene gas y se me quemo la junta por segunda vez, y extraño a mi mec. ya pase por varios aca y no consegui nada bueno, mientras estaba andando la verdad q es una bestia, trepa sin problemas y tiene buen ataque y despeje, el motot adentro en invierno ni se nota, con el calor Siii, pero buen es lo que hay.. abrazo
Re: oferta pirelli
#11676
A igual que nuestra Niva, el Uaz se sigue fabricando: :oops: :oops:
www.uaz.ru/en/cars/commercial
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Re: oferta pirelli
#11681
ajjajajaj
Sufrisss con el 221, pero que vien anda...Si tenes el multiple 4 a 1 como lo tengo en el falcon se siente los HP que entrega el vichito, principalmente en el bolsillo :whistle: :whistle:
Gracias por la data, ya la voy a visitar...el domingo pase por alli, no vi movimiento asi que segui camino...me fui a despejar un poco del laburo con Sandra...
Que chanta el vago, menos mal que no te paso nada en la ruta...
Semejante viaje para ir a buscarla y cuando la vez...no queda otra...
Lo de la Junta, no le habran dado bien el torque despues de los 600 km? Te cuento que en ese motor no va "se aprieta una vez" te lo digo porque a mi me paso lo mismo.
Otra fijate que el termotato trabaje correcto...
Cuando quieras te doy una mano con el motor...
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos
