Bariloche invierno 2017, salida 4x4 con amigos....
9 años 1 mes antes
Como andan camaradas !! Quiero compartir con ustedes una salida que hicimos con 2 amigos hace una tres de semana atrás, durante todo el año y siempre que se puede me gusta salir a disfrutar de los caminos rurales de la Patagonia o como lo llaman muchos hacer un poco de "Turismo no convencional " normalmente salgo solo con la familia, pero hay veces que se me aburren un poco, en está oportunidad combinamos está salida con Pedro que venía con migo en el Niva y Marcos con su hija en su camioneta, durante la semana había nevado un poco en la ciudad y con Marcos teníamos ganas de llegar a un puesto de campo ubicado a unos 55 kilómetros de Bariloche pero la idea era hacerlo con el camino nevado, Pedro con 75 años, conocedor de la zona y con mucha experiencia encima, dudaba mucho de que llegáramos, pero con Marcos somos 2 cabezas duras y no nos íbamos a quedar con las ganas, en el peor de los casos fracasaríamos pero intentándolo
la salida comenzó a las 9 de la mañana, llevábamos la vianda para el día y algo mas por las dudas, bolsas de dormir aunque la salida estaba programada para ir y regresar en el día, siempre salgo con la bolsa, calentador ,pava y todo un equipo que tengo siempre armado para este tipo de salidas, " Pala " herramienta fundamental, eslingas, Planchas de desatasco, cadenas, crique Hi-Lift, compresor, etc. buenos les dejos unas fotos y vídeos e iré relatando un poco mas.
Comenzamos la salida
A medida que íbamos avanzando el piso se ponía un poco mas complicado, en este punto y después de varios intentos en subir, tuvimos que encadenar los vehículos ya que debajo de la última nevada se había formado una capa de hielo que nos hacia prácticamente imposible poder avanzar, esté es un fenómeno común para esta zona, nieva después cae una buena helada congelando la nieve y los siguientes días sigue nevando sobre el suelo ya helado.
Pedro en la foto a la Izquierda y Marcos ayudándome a terminar de poner las cadenas en el Niva
Con Pedro posando para la foto
Acá intentando subir con cadenas, así y todo hubo que trabajar un poco.
En este punto, Marcos venía sintiendo un ruido en el diferencial delantero, paramos a revisar y pudimos comprobar que lo que estaba dañado era el rodamiento donde está el yugo del cardan, pasamos algunas cosas al Niva y continuamos los cuatro subiendo, con el Niva bien cargadito.
Esto es arriba, ya eran las 15:30 hs y solo habíamos podido recorrer 40 kilómetros, la nieve comenzaba cada ves a ser mas profunda y teniendo en cuenta que a las 18:30 hs está oscuro, decidimos no continuar y comenzar el regreso para ver que hacíamos con la camioneta de Marcos.
Puesto de Campo, en el invierno no está habitado.
Comenzando el regreso
Con el desperfecto en el diferencial delantero,decidimos sacar el cardan delantero y colocar los cubos en la posición 4X2 y encadenar el eje trasero, para que de esa manera pueda regresar.
Acá Marcos intento subir pero al estar solo con tracción trasera y con poco peso no pudo, por lo tanto lo enganchamos con el Niva.
Afortunadamente pudimos regresar sin problemas y con la idea de intentar nuevamente una nueva salida para ver si podemos llegar al Puesto del Campo, espero lo podamos concretarlo este año
Hasta la próxima salida......
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, sergioriv, Rodo, Pablonivaoffroad, Negro051
Re: Bariloche invierno 2017, salida 4x4 con amigos....
9 años 1 mes antes
Buen relato, lindas imágenes y videos, gracias por compartirlo. Si el objetivo era "intentar llegar al puesto", lo lograron.
9 años 1 mes antes
Muy buenas las fotos!!!, gracias por compartir relato y fotos.
Que linda se ve la NIVA en ese paisaje nevado, parece que esta en su hábitat natural, debe ser porque lo de andar en la nieve lo lleva en el ADN.
Juerte ese abrazo!!!
- ferg1976
9 años 1 mes antes
Muy buenas fotos y videos.ese es el lugar de la niva....pregunta ¿la otra chata que es?
9 años 1 mes antes
Que buenas fotos, tengo como tarea pendiente una salida en la nieve con esa vista del horizonte en blanco.
Felicitaciones por la iniciativa y disfrutar del día junto a amigos.
9 años 1 mes antes
Muy linda salida Leonardo, muy buenas las fotos y los videos.
Tiempo de carga de la página: 0.411 segundos
