Rejilla del capót
Re: Rejilla del capót
11 años 6 meses antes
#11906
Hola la que tengo puesta yo es de duna y debe salir $2 por decirlo de alguna manera . se le hizo unos augeritoss porque no coincidía exactamente pero zafa.
Última Edición: 11 años 6 meses antes por olimpo88.
#11913
madariaga escribió: Por que la ponen al revés?
Cual será la aerodinamia (original) de esa ventana?
Será para que entre aire frío o que saque el aire caliente?
madariaga, yo la coloque así para que entre mas aire al sistema de refrigeración de la cabina.
Es cierto que originalmente tiene 2/3 destinado para esto y 1/3 para que saque aire caliente.
De todos modos mi idea a un futuro no muy lejano es agregar algún agujero mas al espolón para quitar aire caliente.
mas o menos de este estilo.
Mirando en una pagina rusa de partes plásticas tunning para niva ( aps163.ru ), se ve esto.
Tiene la salida/entrada por el costado, acá entiendo menos todavía.
Última Edición: 11 años 6 meses antes por error_dll.
#11919
esteban80 escribió: Hola la que tengo puesta yo es de duna y debe salir $2 por decirlo de alguna manera . se le hizo unos augeritoss porque no coincidía exactamente pero zafa.
Hola esteban, ¿se nota la diferencia con la rejilla del duna? quiero ponerle una y no me decido, quiero que entre el mayor aire posible ( sin incurrir en una toma demasiado estrambotica...jaja)
#11922
Con la siempre sana intención de contribuir un poco mas a la confusión general encontré dos referencias sobre este tema, he recopilado dos respuestas sobre la función de esta rejilla, ambas publicadas en foro.clubladaniva.es/t306-toma-de-aire-plastico-negro-capot
Jassius comenta:
La caja negra que hay debajo es la única entrada de aire al habitáculo. Eso separa la lluvia que pueda entrar, pasa por el registro con la tapa que se acciona desde el tablero y de ahí al radiador interior, ventilador y supuestamente a los que van dentro.
Fíjate que las rejillas del capó tiene dos terceras partes que van a la caja, y una tercera parte que es sólo salida de aire caliente del motor hacia la calle. Ahí le veo yo el inconveniente. Mientras se está parado es imposible que la succión no haga entrar parte de ese aire caliente que sale al habitáculo... junto con posibles gases de combustión, olores, etc.
Por tanto, si pones ese plástico negro yo te aconsejaría buscar uno agujeros hacia adelante para esas dos terceras partes que van dentro, y agujeros hacia atrás para la salida del motor. Eso debería ayudar.
Hay otro tema. Al poner el plástico es una curva más en la entrada del aire. Por la ley de embudo, a poco que te muevas -aunque sea a 2kph) ha de ayudar bastante, pero estando completamente parado, posiblemente entre aún menos aire.
Pelicano dice:
Como bien dice Jassius. La funcion de la rejilla original (sin plastico) No es un prodigio de diseño.
Pues una parte atrapa aire para el habitáculo y otra y pegadita a la primera, está para expulsar las bolsas de gases, vapores y aromas del motor.
Puestos a poner algo que mejopraría mucho, sería una toma independiente y apuntando hacia adelante, para la entrada al habitáculo y otra y bien "tabicada" apuntando hacia atras para salidas de gases del compartimento motor
Lo mismo veo en los desaireadores traseros. De origen (sin plasticos) expulsan aire del interior, luego crean una corriente dentro del coche. Pero si se colocan plásticos y apuntando hacia adelante, sencillamente cancelamos esa corriente al dejar solo entradas a menos que se haga una salida postiza en el portón o en otro lugar.
#11926
concuerdo totalmente con los gallegos (aunque no sean de galicia, de un lado salen los gases de motor y por el otro entra al habitáculo, si le ponemos una rejilla entera evitaríamos que circule el aire en el vano motor..viendo y considerando, me voy a fabricar una rejilla segun me parezca....
#11950
Hola amigos, lamentablemente no coincido con lo dicho, por esa rejilla entra aire, no sale por ninguna fracción, Yo creo que el tercio que esta fuera de la toma de aire interior es solo porque quisieron que se viera simétrica, no buscaron ningún efecto refrigerante para el motor.
La explicación es la siguiente, en primer lugar si observan todo los autos en la base del parabrisa lleva la entrada de aire al habitáculo, en algunos mas visibles en otros mas disimuladas pero todos la tiene allí. Esto se debe al efecto de la forma de los vehículos, que al circular el aire debe "esquivar" el auto entonces al cambiar de dirección crea presión sobre el mismo y según sea ese cambio de dirección esta presión es positiva o negativa, y precisamente en la base del parabrisa se crea una zona de presión positiva que fuerza al aire a entrar. Aca les dejo un dibujo de como es esa presión alrededor de un auto (representado con flechitas)
Por supuesto la magnitud de esta presión depende de la velocidad relativa entre el auto y el aire.
En cuanto a ponerle una toma sobre la rejilla yo creo que el principal beneficio es que no entren hojas cuando lo dejan debajo un árbol, ya que para que actuara como toma dinámica tendría que estar despegada del capot (aunque a la velocidad de la niva sería poco efectiva) como se veía en los viejos TC.
Tiempo de carga de la página: 0.397 segundos
