cubrecarter
- ferg1976
cubrecarter
12 años 5 meses antes
Hola gentes, le compre el cubre carter y el chapon que cubre el motor del lado derecho, el cubre carter perfecto, es obvio donde se fija, pero no tengo las mas palida idea de donde fijar el chapon del lateral..¿alguien sabe donde se atornilla?
Re: cubrecarter
Fernando, como estas? estoy por mandar hacer un chapón así que me vendría bien si subis unas fotos y si podes las medidas también.
Sobre el chapón del lado derecho no tengo idea como de fijara, pero veré que responden por acá así veo de hacer uno también
Abrazo
Abrazo
Re: cubrecarter
Hola amigos, las nivas mas nuevas traen una protección de los bajos del motor compuesta por cuatro piezas, una de chapa de unos 2 mm de espesor que va abulonada con dos tornillos en el frente y uno al medio en el puente, una chapa inferior sujetada por el frente con la chapa anterior y por detrás abulonada a los soportes de la barra estabilizadora y dos chapas laterales una izquierda y una derecha que se sujetan a los largueros de la carrocería con tornillos cabeza 8 mm rosca para chapa, estas tres ultimas chapas son finas menos de 1 mm de espesor, y la que va debajo del cárter tiene aislante para el calor/frío aluminizado.
Para mas detalles miren por acá con la ayuda de un traductor esta clarito
Como sacar las protecciones motor
Me olvidaba las mas viejas tienen tres partes, un chapon grueso y dos mitades que cubren el frente del motor. miren acá:
Proteccion modelos anteriores
Última Edición: 12 años 5 meses antes por sergioriv. Razón: Olvido
El siguiente usuario dijo gracias: ferg1976, MPOLPH
- ferg1976
Re: cubrecarter
12 años 5 meses anteserror_dll escribió: Fernando, como estas? estoy por mandar hacer un chapón así que me vendría bien si subis unas fotos y si podes las medidas también.
Abrazo
Hola error_dll. no tengo drama en sacar las fotos y tomar las medidas, peeero. si bien no es como queria hacerlo, el cubre me salio 230$ mucho mas barato que si me pongo a hacerlo, a pesar de ser tornero, saber soldar y tener amigos que me proveen la chapa y el plegado jaja..quizá ni te conviene ponerte a hacerlo vos...
- ferg1976
Re: cubrecarter
12 años 5 meses antessergioriv escribió: Hola amigos, las nivas mas nuevas traen una protección de los bajos del motor compuesta por cuatro piezas, una de chapa de unos 2 mm de espesor que va abulonada con dos tornillos en el frente y uno al medio en el puente, una chapa inferior sujetada por el frente con la chapa anterior y por detrás abulonada a los soportes de la barra estabilizadora y dos chapas laterales una izquierda y una derecha que se sujetan a los largueros de la carrocería con tornillos cabeza 8 mm rosca para chapa, estas tres ultimas chapas son finas menos de 1 mm de espesor, y la que va debajo del cárter tiene aislante para el calor/frío aluminizado.
Para mas detalles miren por acá con la ayuda de un traductor esta clarito![]()
Muy bueno el aporte, de todas formas el chapon derecho que tengo no es como ese, es mas largo, como que continua hacia la polea del cigueñal...por eso no encontraba como ponerlo,,,muchas gracias
Re: cubrecarter
Fernando, fijate es del modelo viejo se unen los dos chapones frente al cigüeñal por encima del chapón grueso, es el del segundo link que puse.
