Caja de herramientas
- MondoBizarro
1 año 5 meses antesRecorriendo el foro me crucé con este tema: Caja de herramientas
Aprovechando las nuevas tecnologias le pedi a la IA que me identifique las herramientas y traduzca la lista que esta en ruso:
- Llave 7811-0003 según GOST 2839-71 (8x10) — 1 ud.
- Llave 17x13 según GOST 2839-71 — 1 ud.
- Llave de tubo 8x10 TU2-035-550-76 — 1 ud.
- Llave de tubo (21) TU2-035-550-76 — 1 ud.
- Llave combinada (19) TU2-035-550-76 — 1 ud.
- Destornillador combinado TU2-035-304-72 — 1 ud.
- Punzón Ф 8x150 TU2-035-304-72 — 1 ud.
- Sondas para dispositivos de encendido TU2-035-382-75 — 1 ud.
- Caja de herramientas TU6-05-1299-70 — 1 ud.
- GOST 2839-71 Probablemente es un estándar para llaves fijas.
- GOST 131-68-69 Parece referirse a condiciones de almacenamiento del kit.
Parte superior de la caja
- Llave fija 17x13 mm → Es la de doble boca, visible arriba.
- Llave fija 8x10 mm → Más pequeña, debajo de la anterior.
- Sondas para bujías o encendido → Son las piezas metálicas delgadas en la esquina izquierda.
- Llave de tubo pequeña (posible 8x10 mm) → Es el tubo metálico con orificios, usado con una varilla para girar.
- Llave de tubo de 21 mm → La pieza cilíndrica más grande con orificios, usada para extraer bujías.
- Llave tipo "L" para ruedas → Llave en forma de "L" con un dado grande, probablemente para tuercas de ruedas.
- Punzón o cortafrío → Herramienta metálica con punta plana, usada para golpear o cortar.
- Destornillador combinado → Mango blanco de plástico con punta metálica.
En fin, espero que les sirva.
En Mercadolibre por ahi se pueden encontrar herramientas equivalentes mas modernas para armar una caja de herramientas de emergencias.
saludos!
Última Edición: 1 año 5 meses antes por MondoBizarro.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, mechjf
- mechjf
Re: Caja de herramientas
1 año 5 meses antes
Muchas gracias por la información y las ideas.
Aunque sea de muy mal aspecto, siempre en muuuuuuuy útil un par de metros de alambre y una pinzas adecuadas para cortarlo y enrollarlo.
¿Para qué?... no se...
Pero cundió haga falta, será un alivio tenelo (incluso caben dentro de la misma caja de herramientas).
