Cuando una Niva debe ser remolcada, es conveniente...
5 años 5 meses antes
#32434
Antes de remolcar una Niva:
[hr]
Coloque la llave del encendido en la posición «0» y encienda la baliza.
[hr]
Verifique que no esté accionado el freno de mano.
[hr]
Coloque en PUNTO MUERTO la palanca larga (CAMBIOS) y en NEUTRAL la palanca mediana (REDUCTORA) y asi queda la transmisión totalmente desconectada. (Al ser remolcada solo giraran los diferenciales y los cardanes.)
[hr]
Utilice preferentemente esliga cinética o elástica o una cuarta de remolque extensible.
[hr]
Fije la eslinga solamente en ambas orejas destinadas para este fin (traseras o delanteras).
[hr]
Hay un diseño de un dispositivo para colocarle en forma fija a la Niva en el frente.
[hr]
Centre preferentemente el esfuerzo en dos puntos de la Niva terminado en forma de "Y" o "V"
[hr]
No use la bocha de remolque para eslingar por que hace un esfuerzo de palanca hacia abajo, ni tampoco la sujete al paragolpes.
[hr]
Recuerde poner algo sobre la eslinga por si se llegara a cortar.
[hr]
Controle que sea constante el esfuerdo al remolcar.
[hr]
Evite dentro de lo posible los tironeos aunque a veces un pequeño tironeo es necesario:
[hr]
Tips:
Es recomendable elegir una eslinga de 9 metros como mínimo, y de unas 20.000 libras de punto de rotura. La longitud obedece a que muchas veces el vehículo en problemas se encuentra fuera del camino o atrapado en un sector donde no es conveniente que el vehículo de salvataje ingrese, ya que debe estar fuera para poder tener buena tracción."
También contar con unos buenos grilletes, que faciliten el poner y extraer la eslinga de ambos vehículos.
La eslinga no debe estar retorcida, sino lo mas plana que sea posible. Una vez en marcha, evitar que quede arrastrando en el piso o sea alcanzada por las ruedas del vehículo arrastrado, porque le puede ocasionar daños.
Entiendo que segun algunas reglamentaciónes provinciales se debe tirar de un vehículo en las rutas con una eslinga triangular rígida, Salir de una encajadura es otro tema.
clubniva.com/foro/accesorios-y-enganches...pes-de-nivas?start=0
noticias.autocosmos.com.co/2019/02/22/ca...y-salva-al-conductor
clubniva.com/foro/accesorios-y-enganches...ntentar-sacar-un-veh
clubniva.com/foro/rescate/2316-cuidado-al-eslingar
clubniva.com/foro/rescate/2314-mis-elementos-de-rescate?start=0
www.todo4x4.la/consejos-4x4/la-eslinga-q...sus-caracteristicas/
www.autofacil.es/pruebas/2010/01/02/mejo...a-cinetica/8751.html
clubniva.com/foro/rescate/2841-2-nivas-a...a-un-jepp-mitsubishi
radiomitre.cienradios.com/terreno-camell...-una-tormenta-nieve/
Última Edición: 5 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Cuando una Niva debe ser remolcada, es conveniente...
4 años 10 meses antes
#32978
Este diseño es de un usuario ruso.
(La masa que se vé en imagen fué usada para darle un ajuste fino.)
Última Edición: 4 años 10 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos
