winche 4500 solo va hacia adentro
11 años 6 meses antes
#14148
hola compañeros
tengo una duda
¿por que mi winche solo va hacia adentro?
es el original del niva, el warn 4500
la caja de relee tiene un cable que se debe juntar para usarlo(el dueño anterior lo tenia asi )
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: winche 4500 solo va hacia adentro
#14151
Hola,podes liberar el rodillo, y cuantos cables van hacia el motor, ya que si es asi funciona de la siguiente forma, uno lleva corriente constante y los otros dos cuando va hacia atras 12 volt y cuando va hacia adelante el otro, desconecta el control y ponele 12 volt a cualquier de los relay y despues al otro y fijate de esa forma sabes si es el control o los relay, y si el motor tiene solo dos cables desconectalo del motor y ponele 12 volt y despues invertilo y asi ves si entra el cable o sale. Generalmente el problema es en la caja de los relay que uno queda pegado.
11 años 5 meses antes
#14167
Hola amigo, la caja de reles tiene 4 reles que realizan la inversión de la marcha, y para mandarlo tiene tres cables uno común y los otros son los que determinan el sentido de giro.
  • Daniel PA
#14170
desarme la caja de relays de mi malacate y tiene dos relays deben se inversores.
#14179
Daniel: Seguramente los que saben podrían guiarte mejor si subieras un foto mostrando el cableado o un esquema del mismo.
#14185
Hola Daniel, hay distintos modelos pero yo me refería especificamente a la del malacate warn 4500 la caja original es como esta:
