Hola, desborde de nafta por la tapa de carga
Re: Hola, desborde de nafta por la tapa de carga
11 años 10 meses antes
#9650
Che no me quedé con ningún repuestos, ya que estaban en mal estado y mi mujer me saca rajando si le sigo llevando cosas del lada a casa, sé que tenía unos códigos en ruso pero no tenían la equivalencia, fijate los códigos que figuran en los precios que te pasé, esos son los que me mandaron de Centro Lada y los repuestos estubieron bien, el único tema es que el mecánico tubo que trabajar un poco los sincronizados para adaptarlos, porque no entraban bien y hubo que limarlos uno por uno para que acoplaran.
Espero que te sirva. Gustavo
#9652
gracias de todas formas, queria saber si tenias algún ruleman para averiguar precios en casa de rodamientos, intente con los codigos que dice el manual que supuesta-mente son internacionales pero no hay caso, me parece una barbaridad 905$ un rodamiento, obviamente sin conocerlo,,jaja, pero el de las mazas delanteras que son bastante mas grandes me salieron 240$ cada uno (comprados en una casa de rodamientos he)..en fin, solo podre aberiguar el precio cuando tenga uno en la mano..jajaj
muchas gracias de todas formas...
#9653
Hola Fernando, el listado de equivalencias de los rodamientos de caja que tengo es:
2107-1701073 = SKF 613441, es de rodillos y bastante caro.
2107-1701033 = SKF 615722
2101-1701068 = SKF 616073
2107-1701190 = SKF 6306NR
2101-1701031 = SKF 62202
2108-1701031 = SKF NJ205ECP o FAG NU205ETVP2C3
Y faltaría el rodamiento de agujas que va entre la directa y el eje de salida 2101 – 1701108 - 01 que es el mismo de la caja fiat 1500 pero no tengo numero.
Edito porque encontre el numero que faltaba el 2101 – 1701108 - 01 = SKF AR-491298 A
Última Edición: 11 años 10 meses antes por sergioriv.
#9654
sergioriv escribió: Hola Fernando, el listado de equivalencias de los rodamientos de caja que tengo es:
Buenisimo, esto es lo que buscaba..jajaja, en estos dias averiguo precios, como para ir sabiendo cuanto tendré que soltar..jajaja
#9655
madariaga escribió: Hola ferg:
Menos mal que no sumaste todo.
Son casi 6 lucas ($5.927) o sea apenas unos u$s 423
Pero que no digan que no se consiguen repuestos, ehhhh
Gracias madariaga, no hice la cuenta no por vago, ya solo con darle una mirada a los precios y lo extensa de la lista me di cuenta que es un vagón de plata..solo queria ahorrarme la mala salngre...jajjajajaj
#9716
grsniva escribió: Hola, la caja ahora quedó un poco duro pero tube que cambiar varios respuestos: te paso lo que cambiamos y los precios que me pasaron en Centro Lada, el problema de que saltaba la 4ta. era el desplazable de 3 a 4ta., también cambié el embrague que fue lo que me dejó a pata y de paso arreglé la caja. Saludos.
$ 595 - * Directa, $ 595
$ 360 - * 5 sincronizados, $ 72 c/u
$ 155 - Rodamiento arbol primario (apoyo intermedio) 2107-1701190
$ 195 - Rodamiento directa 2107-1701033
$ 905 - Rodamiento salida caja 2107-1701073
$ 325 - Rodamiento cuadruple (apoyo delantero) 2101-1701068
$ 905 - Rodamiento cuadruple (apoyo trasero) 2107-1701073
$ 55 - * 2 retenes de caja, $ 26 y $ 29
$ 44 - * Juntas de caja, $ 44
$ 465 - * Desplazable 3-4°, $ 465
$ 1518 - Kit de embrague (placa y disco inglés)
$ 405 - Rodamiento de embrague original.
Pregunta ¿la caja se la hiciste vos o un mecanico? si la hizo un mecánico ¿cuanto te costo su mano de obra? gracias
Tiempo de carga de la página: 0.674 segundos
