Hola, desborde de nafta por la tapa de carga
12 años 1 semana antes
#9477
Estoy cansado de que cuando le hecho nafta al Ladita cada vez que tomo una curva se desborda, alguien puede decirme qué debo hacer o revisar, ya que esto me produjo daños en la pintura además de tener un fuerte olor a combustible en el interior y exterior. En el verano con el sol comienza a perder también. AYUDA por favor, gracias.
Aún no subí fotos porque recién esta semana me lo devolvieron, ya que cambié embrague (placa y disco) y tenía que arreglarle la caja de cambios, saltaba la 4ta. velocidad cuando hacía algún rebaje.
Saludos. GUSTAVO
Última Edición: 12 años 1 semana antes por grsniva.
Re: Hola, desborde de nafta por la tapa de carga
#9478
Hola Gustavo, bienvenido al foro. Con respecto a tu pregunta deberías subir una foto de la boca de caga que tenes puesta en la niva, Si tenes la original a rosca no debería perder, salvo que este rota la junta de goma.
12 años 2 días antes
#9624
sergioriv escribió: Hola Gustavo, bienvenido al foro. Con respecto a tu pregunta deberías subir una foto de la boca de caga que tenes puesta en la niva, Si tenes la original a rosca no debería perder, salvo que este rota la junta de goma.
hola, es como dice sergio, si tenes la tapa original y en buen estado no debería salir nafta ya que sierra muy bien, a propósito, sabes que le hicieron a la caja de velocidad? me salta la 4° de vez en cuando tambien...
saludos
#9630
Hola, la caja ahora quedó un poco duro pero tube que cambiar varios respuestos: te paso lo que cambiamos y los precios que me pasaron en Centro Lada, el problema de que saltaba la 4ta. era el desplazable de 3 a 4ta., también cambié el embrague que fue lo que me dejó a pata y de paso arreglé la caja. Saludos.
$ 595 - * Directa, $ 595
$ 360 - * 5 sincronizados, $ 72 c/u
$ 155 - Rodamiento arbol primario (apoyo intermedio) 2107-1701190
$ 195 - Rodamiento directa 2107-1701033
$ 905 - Rodamiento salida caja 2107-1701073
$ 325 - Rodamiento cuadruple (apoyo delantero) 2101-1701068
$ 905 - Rodamiento cuadruple (apoyo trasero) 2107-1701073
$ 55 - * 2 retenes de caja, $ 26 y $ 29
$ 44 - * Juntas de caja, $ 44
$ 465 - * Desplazable 3-4°, $ 465
$ 1518 - Kit de embrague (placa y disco inglés)
$ 405 - Rodamiento de embrague original.
#9641
grsniva escribió: Hola, la caja ahora quedó un poco duro pero tube que cambiar varios respuestos: te paso lo que cambiamos y los precios que me pasaron en Centro Lada, el problema de que saltaba la 4ta. era el desplazable de 3 a 4ta., también cambié el embrague que fue lo que me dejó a pata y de paso arreglé la caja. Saludos.
Aaaachalaaaaayyy...me caigo y me levanto ¿905 pesos un rodamiento? por esas casualidades de la vida, ¿tendrías a mano el que sacaron para pasarme el código del mismo? el código que figura por manual no emite resultados en la base de datos de la casa de rodamientos y quiero saber si lo tienen...
,muchas gracias
#9644
Hola ferg:
Menos mal que no sumaste todo.
Son casi 6 lucas ($5.927) o sea apenas unos u$s 423
Pero que no digan que no se consiguen repuestos, ehhhh
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
