Snorkel caseros
- lito1985
Snorkel caseros
12 años 1 mes antes
Entre las cosas que tengo ganas de hacer, está el tema del snorkel. Dado que uno comercial anda arriba de los $1000, viendo alternativas encontré esto:
En el link www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/DIYsnorkel.htm , se pueden ver muchas ideas interesantes, donde los ingeniosos niveros ingleses usan desde horribles caños de PVC hasta otras opciones mas prolijas. Para estudiar. Probablemente encare algo así.
Re: Snorkel caseros
12 años 1 mes antes
Hola Lito, cuando encares el proyecto tenes que tener cuidado ya que la mayoría que están en el link que pusiste tienen demasiadas curvas y diámetros chicos por lo que si lo usas conectado permanentemente te arruinaran la carburación de la niva y la performance en ruta. Tené en cuenta que en esos lugares la usan solo para circuitos y no en ruta (en Inglaterra son muy estrictos con la ITV y a la menor alteración no de dejan circular) por eso a la hora de encarar alguna reforma hay que ver cual es el uso que le vas a dar.
- lito1985
Re: Snorkel caseros
12 años 1 mes antes
Procuraré hacerlo con la menor cantidad de curvas posible. Nuestra Niva es inyección, no se si afectará igual que a una carburada. Otra cosa a tener en cuenta es la toma de aire, si conviene hacerla hacia adelante, hacia atrás o tipo sombrerete. No solo para que funcione bien, sinó para que en ruta no meta ruido con el viento.
Por el filtro, y lo que se puede ver de la admisión, acá hay una inyección:
- alandalmao
Re: Snorkel caseros
10 años 5 días antes
Hola amigo, Lito vendió la niva ya hace bastante tiempo y no le había realizado modificación alguna.
- AngelNaboni
Re: Snorkel caseros
10 años 4 días antes
Buenas... para que quede registrado, les muestro como esta el mio colocado.
es de caño de hierro y por lo que vi si tiene esta salida en la cacerola del filtro esta bueno porque, creo interpretar que se puede seleccionar que el aire ingrese por el snorkel, por el compartimento del motor o 50% cada lado, con esa palanquita que se llega a ver en la foto siguiente
