Tabla para filetear/preparar carnada
10 años 10 meses antes
#17999
Los pescadores utilizamos generalmente unas tablitas de madera para filetear o preparar lo que usemos como carnada por ejemplo el dientudo.
Generalmente son de madera y las apoyamos adonde podamos: en el piso, sobre la puerta de las cajas de la camioneta y en mi caso coloqué una tabla atornillada sobre una conservadora algo deteriorada que utilizo como caja de pesca para llevar los implementos a resguardo.
Hay algunas que son de nylon y se sujetan al borde de embarcaciones:
Y un amigo se construyó una desarmando la tabla de planchar de la señora para usar la parte de soporte plegadizo y poniéndole una tabla de madera con unos cortes en las esquinas para sostener las cañas.
Pero la que ganó el modelo de practicidad es la de un conocido con este soporte automático de tabla que le debe resultar comodísimo por que la usa desde hace varios años. Fíjense las ventajas: Está a una altura cómoda, no se llena de arena, queda protegido del viento por la ubicación que le da a la camioneta, tiene espacio extra para la caja de pesca, sostiene los tan necesarios trapos para las manos, se desarma cómodamente y consiste de un palo cuadrado trabado entre la rueda y el guardabarros y una tabla cruzada sobre este palo, también trabada con el guardabarros.
Sobre la idea de este pescador diseñé una tabla especial para Niva con las medidas que pueden ver en: clubniva.com/foro/accesorios-y-enganches...3%BAltiple-para-niva
Para probar cuanto peso soporta, le puse una caja con herramientas arriba.
Última Edición: 5 años 4 meses antes por madariaga.
Re: Tabla para filetear/preparar carnada
#18009
Yo recorro la playa y me busco una buena piedra, el problema es cargarla desde su ubicación original al punto de pesca porque suelen pesar unos 10kg, en Bahia Rosas, Rio Negro la playa es de canto rodado así que no se puede bajar con la niva, quedas automáticamente encajado, es como meterse en un pelotero. Una roca con forma de pizza es la mejor opción especialmente si no tenes una tablita atornillada a la conservadora :P
