vender o no vender esa es la cuestion,QUE HAGO?
Re: vender o no vender esa es la cuestion,QUE HAGO?
12 años 9 meses antesmoe_rac escribió:
2º - Conseguir la polea del cigueñal. (Daniel me tiene una guardada, asi que lo tengo que visitar si o si..![]()
Si Raul
Me olvide ese detalle, yo lo pague completo, (Compresor, evaporador delantero (radiador), mangeras, filtro de humedad (no sirve hay que poner uno nuevo) y el evaporador interno (sin el frente) $1600....
Como decia Falta hacer soportes (hay planos o sea que no es dificil), la polea doble del cigueñal. Armar todo y hacer cargar el gas y el aceite al equipo....
Segun consulte esta en el orden de $500...
Madariaga, seria cambio de socia tambien..
Exácto, pero es lo más económico que se me ocurre, además puede elegir entre la mejor de dos alternativas buenas.
Exácto, pero es lo más económico que se me ocurre, además puede elegir entre la mejor de dos alternativas buenas.![]()
jajajajajaja que fácil arregla las cosas Carlos
- juan2007m
12 años 9 meses antesAverigue ayer y me dijeron que mas o menos seria 10000 pesos entre equipo y mano de obradaniel047 escribió: Hola Juan con 40 grados, hace calor en un BMW o una Lada Laica,![]()
no hay que dar consejos a quien no te los pide decia el Gran Juan M. Fangio pero como vos los estas pidiendo.,,
ahi va el mio.
Primero no la regalespor 40 lucas no compras nada donde estes mas fresco que la Niva y con muy poca plata le pones un AA....
...... en los desarmaderos deben tener equipos completos que se adapten a un motor de niva,, un buen aislante en el piso, polarizados en las ventanas traseras, porton y listo y todo por 3 o 5 luquitas como mucho
. Ese es mi punto de vista o si no hacer etapas mas cortas entre chop y chop
y tu novia y vos contentos
y por ultimo aca donde vivo hoy amanecio con 3 grados y 10 al mediodia
venite para aca . :
Saludos desde el Sur .-
PD) quedate con nosotros
Juan consulta por este hasta hace poco lo tenia todavia. Solo falta la polea doble o le entregas una en parte de cambio..
www.niva4x4.com/foro/viewtopic.php?f=8&t...ed87a9d90947be310ba2
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
