VENDO NIVA 1991 EN NEUQUEN - VENDIDA 28/10/13
12 años 10 meses antes
#1819
Se fué para Villa Regina, Rio Negro. Pablo es su nuevo dueño. Espero la cuide y la disfrute más que yo! :(
Vendo la Niva.
Año 1991, segundo dueño, todos los papeles en regla.
Repintada completa hace dos años, casco impecable (tiene 3 detalles mínimos). Cuenta con malacate Warn MX4500, defensa y gancho para trailer con instalación eléctrica.
Se le agregó un estereo con USB y lector de tarjetas y dos cajitas en el baúl (todo lo instalé yo).
Desde que la tengo, le hice 4000KM, y el mantenimiento fue el siguiente:
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, ENGRASE DE LOS BAJOS, CABLES Y BUJIAS. BATERIA NUEVA (TODO ESTO LO HIZO EL DUEÑO ANTES DE ENTREGARMELA PARA VIAJAR TRANQUILO 1200KM HASTA NEUQUEN)
CAMBIO DE BUJES DEL TRANSFER (TENGO DOS SOPORTES NUEVOS ORIGINALES TRAIDOS DE RUSIA)
SE LIMPIO TODO EL TAPIZADO
SE DESARMARON LOS PLASTICOS DEL INTERIOR DE LA PARTE TRASERA Y SE COLOCÓ GOMA ESPUMA NUEVA PARA INSONORIZAR
TREN DELANTERO COMPLETO
TREN TRASERO COMPLETO
4 AMORTIGUADORES NUEVOS
4 RODAMIENTOS DELANTEROS NUEVOS CON SUS RESPECTIVOS RETENES
BOMBA Y BOMBIN DE EMBRAGUE
SE REEMPLAZO LA VALVULA DE LA CALEFACCION POR LA ORIGINAL
CUATRO CUBIERTAS YOKOHAMA GEOLANDAR EN MEDIDA 175/80 R16 NUEVAS (TANDRAN 1500KM)
SE REEMPLAZO EL AUTOMÁTICO ORIGINAL DEL BURRO, POR UNO NUEVO DE ORIGEN BRASILERO Y SE LIMPIÓ EL BURRO.
LIMPIEZA DE LOS RADIADORES (MOTOR Y CALEFACCION)
BULBO DE AGUA NUEVO ORIGINAL
DEPOSITO DE AGUA Y TAPON (TRAIDOS DE RUSIA) NUEVOS
TODAS LAS MANGUERAS DE AGUA NUEVAS
PATIN RECTO DE LA DISTRIBUCION NUEVO ORIGINAL CON SU CORRESPONDIENTE SUPLEMENTO PARA QUE QUEDE BIEN
PATIN CURVO DE LA DISTRIBUCION NUEVO ORIGINAL
SE COLOCÓ LA JUNTA DE LA TAPA DE LA DISTRIBUCION NUEVA, EL RETEN DE LA POLEA DEL CIGUEÑAL NUEVO (SE REBAJÓ UNAS DECIMAS EL EJE, PORQUE ESTABA CRISTALIZADO EN DONDE APOYA EL RETEN, CON LO QUE SE ELIMINÓ LA PERDIDA DE ACEITE QUE TENÍA)
JUNTA DE TAPA DE VALVULAS NUEVA CON LO QUE SE ELIMINO OTRA PERDIDA QUE TENÍA
SE REEMPLAZO LA MANGUERA DEL GASEADOR POR UNA NUEVA TRAIDA DE RUSIA
SE REEMPLAZÓ EL CARBURADOR ORIGINAL, POR UNO NUEVO ORIGINAL TRAIDO DE RUSIA
SE CAMBIO EL CAÑO FLEXIBLE DE ALUMINIO QUE LLEVA AIRE CALIENTE A LA ADMISION DE LA FILTRERA
SE CAMBIO EL REGULADOR DE VOLTAJE ORIGINAL, POR UNO NUEVO ORIGINAL TRAIDO DE RUSIA
SE REEMPLAZARON LAS OPTICAS ORIGINALES RUSAS POR DOS NUEVAS MARCA VIC (NACIONALES)
SE REEMPLAZO LA INSIGNIA DE PARRILLA ORIGINAL (ROJA)POR UNA NUEVA ORIGINAL (NEGRA) TRAIDA DE RUSIA
SE REEMPLAZO LA INSIGNIA DE BAUL ORIGINAL (METAL) POR UNA NUEVA ORIGINAL (PLÁSTICA) TRAIDA DE RUSIA
SE REEMPLAZARON LAS GOMAS DE LOS PEDALES DE FRENO Y EMBRAGUE ORIGIALES, POR UNAS NUEVAS ORIGINALES TRAIDAS DE RUSIA
SE REEMPLAZO LA GOMA DE LA TOMA DE AIRE DEL HABITACULO ORIGINAL, POR UNA NUEVA ORIGINAL TRAIDA DE RUSIA
SE REPARÓ Y SE COLOCÓ EL PROTECTOR DEL VENTILADOR DEL RADIADOR.
MANDE A LIMPIAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, SE REEMPLAZARON TODAS LAS MANGUERAS DE NAFTA (EXCEPTO LA BAJADA DE LA BOCA DE CARGA QUE SOLO LE CAMBIE LAS ABRAZADERAS POR UNAS DE MEJOR CALIDAD)
SE REEMPLAZARON LAS MANIVELAS ALZA CRISTALES
Y MUCHAS PERO MUCHAS HORAS DE AMOR CON MIS PROPIAS MANOS.
TENGO COMPROBANTES DE TODAS LAS COMPRAS Y MUCHAS FOTOS QUE PRUEBAN LO ANTES DESCRIPTO, ALGUNAS LAS POSTIÉ ANTERIORMENTE, OTRAS NO.
COSAS QUE LE HARÍA SI PUDIESE QUEDARMELA:
SERVICE A LA TAPA DE CILINDROS (RETENES Y GUIAS)
SACARLE UNA PERDIDA (TRES O CUATRO GOTAS) DE ACEITE QUE PUEDE SER TANTO DE LA CAJA, COMO DEL MOTOR. ME INCLINO POR EL MOTOR, POR EL RETEN DEL CIGUEÑAL.
UN ESCAPE NUEVO, EL QUE TIENE ES EL ORIGINAL Y ESTA VIEJITO
LIMPIEZA DE FAROS TRASEROS
HACER FUNCIONAR LOS LIMPIA/LAVA FAROS DELANTEROS
COMPRAR EN RUSIA LAS DOS BOMBAS DE AGUA DEL DEPOSITO GRANDE PARA LAVAR FAROS Y LUNETA
DOS BUTACAS NUEVAS MAS CÓMODAS QUE LAS ORIGINALES
LA CAMIONETA SE ENCUENTRA EN NEUQUEN CAPITAL.
EL PRECIO $55.000 (PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL)
MI CELULAR 0299-154187718
DEJO ALGUNAS FOTOS DE LA CAMIO
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
[img
Ezequiel Martin
NSN
Ex Niva 2121 '91 VZA502
Neuquén, Patagonia Argentina
Última Edición: 12 años 8 meses antes por Ezequiel.
Re: VENDO NIVA 1991 EN NEUQUEN
#1820
Mucha suerte con la venta Ezequiel, esa niva esta impecable. Saludos
#1821
Ezequiel es una pena que la vendas, esta impecable, espero algún día dejar la mía así, el motor parece 0 de lo cuidadito que lo tenes, salvo que necesites el dinero para para algo muy urgente te recomendaría no venderla, no vas a conseguir otra igual.
#1825
Ezequiel esta IMPRESIONANTE tu niva, lastima y mucha suerte
#1826
Gracias por sus palabras. No me queda otra. Se vende para comprar ladrillos y dejar de pagar alquiler, o sea, para progresar :)
Ezequiel Martin
NSN
#1829
Ezequiel, ojala puedas venderla para terminar tu proyecto, ojala no tuvieras que hacerlo. Esperemos que si la vendes, el nuevo dueño "comprenda" lo que tiene y lo cuide. Aca un amigo vendio un Niva 1992, muy lindo, el tuyo esta mas lindo, en $55K contado, lo vendio en 3 dias. Tenenos al tanto por favor! Un abrazo amigo, creo que alguna vez hablamos por telefono, no?
Tiempo de carga de la página: 0.341 segundos
