Barra central de direccion, alternativa hay?
Re: Barra central de direccion, alternativa hay?
12 años 3 meses antesjuan2007m escribió:Encontre las listas: hay cargue los archivos estan en wordjuan2007m escribió: fiat 125, extremo de direccion largo,corto, rotulas, a los largo los plancho el mecanico con la prensa por que son un poquito curvo y quedo joya.
Tambien cambie el mecanismo levanta cristales era de fiat 125.
En el foro niva 4x4 habia una lista bastante completa sobre repuestos alternativos,pero ya no existe la pagina.
Acá también tenemos un listado:
clubniva.com/repuestos/2014-03-12-16-06-03
Estamos trabajando para mejorarla, agregandole link a las paginas donde los usuarios muestran su instalación para darle confiabilidad a la misma, por ejemplo este dato que vos aportas sobre los extremos largos, otro los compraría y se enojaría porque no son iguales. En cambio si ve tu mensaje de antemano sabe que va a necesitar un taller con una prensa. Eso es a lo que apuntamos con el sistema nuevo que estamos armando
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, juan2007m
12 años 3 meses antesolimpo88 escribió: Los extremos de dirección son los mismos que fiat 125 - 1500 y 1600
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4982234...-lada-laika-niva-_JM
Posiblemente la barra también, si ya lo tenes desarmado tendrías que ir con la muestra a alguna casa de repuesto dado que es muy probable que sea de fiat. Si no lo tenes desarmado vamos a tener que esperar a nicoh
Podrías indicarnos que piezas cambiaste el año paso y de que fiat eran para agregarla a la lista de repuestos alternativos.
CONFIRMO, los de LAIKA, no son lo mismo de la niva (extremos largos curvos) Son casi 3 cm mas largo y no da el regulador...
El siguiente usuario dijo gracias: juan2007m
La barra central de la niva es de 56 cm o sea mas larga que la de laika, O sea no sirve, pero ante la falta de repuesto es posible alargarla cortándola en el medio y con un tubo de buena pared alargarla, pero como es una pieza de seguridad lo debe hacer alguien con mucha experiencia y conocimiento.
- juan2007m
12 años 3 meses antesMejor la pido a centro lada, me sale 600 pesos y 100 el envio a tucuman. y me quedo tranquilo.sergioriv escribió: La barra central de la niva es de 56 cm o sea mas larga que la de laika, O sea no sirve, pero ante la falta de repuesto es posible alargarla cortándola en el medio y con un tubo de buena pared alargarla, pero como es una pieza de seguridad lo debe hacer alguien con mucha experiencia y conocimiento.
Muchas gracias por el aporte
- Celestina
7 años 1 mes antes
hola juan. compraste a centro lada y te salio buena? yo tambien le compre a daniel polito y me llego una con la curvatura horizontal cuando la original tiene curbatura vertical hacia habajo. Como lo resolviste?
Tiempo de carga de la página: 1.405 segundos
