Presentación y consulta (Oscilacion en el volante de conducir)
Re: Presentación y consulta (Oscilacion en el volante de conducir)
5 años 10 meses antesoggy85 escribió: Si ves detenidamente, donde esta la caja de dirección (toda la parte gris digamos), en la zona donde termina sobre la derecha, se ve q gira algo. No sé como explicarte, pero en el video se ve como gira
Gracias por responder!
En el vídeo se ve claramente que gira el eje que viene del volante, pero no en que momento se mueve el brazo.
Si eso es lo que giras de un lado al otro sin que se mueva el brazo, ya hay algo mal en la caja porque es mucho media vuelta
si en cambio el brazo se mueve pero sentís que hace tope un poco mas adelante probablemente hay que revisar los extremos y el falso pitman
Última Edición: 5 años 10 meses antes por olimpo88.
- oggy85
Genial, entonces es algo q esta mal dentro de la caja de dirección. A desarmar y ver que hallamos
Cuando lo haga les cuento con q me encuentro
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Por alguna razón no logro ver el video, solamente se escucha un sonido de fondo pero la imagen queda fija.
Sería bueno, una vez que detectes cual es el problema que lo indiques. Le puede servir a otros.
- oggy85
5 años 10 meses antesEs 1/4 de vuelta, equivoqué el cálculo
- oggy85
Si ves detenidamente, donde esta la caja de dirección (toda la parte gris digamos), en la zona donde termina sobre la derecha, se ve q gira algo cuando mueve el volante "loco" de izquierda a derecha. No sé como explicarte, pero en el video se ve que gira algo.
Acá grabé la holgura en mi niva para que puedas comparar
Tiempo de carga de la página: 0.420 segundos
