Instalación dirección hidráulica.
8 años 5 meses antes
#28303
Hola Niveros, en esta oportunidad voy a contarles mi experiencia en la instalación de la dirección hidráulica original de la Niva 21214 en mi Niva que es una 21213.
Hace unos años compré el kit original de dirección hidráulica, averigüe en varias casas de hidráulicas y ninguna quería hacer el trabajo de instalación, por tal fue que me metí en este viaje.
Del kit que compré, utilicé la caja, la bomba hidráulica, recipiente, mangueras y tornillos, el resto no me sirvió nada. El soporte tiene fijación en los bulones de la bomba de nafta y en el distribuidor, que en los modelos 21213 no están disponibles como en la 21214.
El primer paso fue enviar a fabricar una nueva polea (la del kit no me sirvió porque viene muy desplazada, en la 21214, no hay problemas que toque con las paletas del ventilador ya que no tiene y usa una tuerca con centrador), que acopla a la polea del alternador y bomba de agua.
Después pasé a diseñar y construir un nuevo soporte para la bomba hidráulica, buscando que queden ambas poleas alineadas, para ello, hice un molde
en cartón, la construí en lamina de 3 mm, este nuevo soporte sujeta de tres tornillos de la tapa de la distribución y desde un bulón de la tapa.
Una vez terminado el soporte, empecé sacando la caja de dirección original, previo a esto quité el servo freno para abrirme paso, el servo esta sujeto
por unos tornillos desde adentro del habitáculo, y un vástago que va al pedal. (hay que ser contorsionista para hacer el trabajo), para no soltar
todas las lineas de freno y evitar futuras perdidas, separé la bomba de frenos del servo que está sujeto con dos tornillos.
Una vez el camino limpio, desde adentro saque el (cardan) de la columna de dirección, con la ayuda de un extractor saque los extremos del brazo pitman
y los 3 tornillos que sujetan la caja y afuera caja.
Ahora la parte más difícil, cortar el vano motor, hice un molde en papel tomando como molde la nueva goma que hace de tapón, la nueva caja entra un
poco más al habitáculo, esta tarea la hice con una sierra sable portátil, sin esta herramienta hubiese tardado mucho más.
Una vez terminado el agujero, presente la goma de retén y coloqué en su lugar la caja hidráulica, ajuste los extremos, instalé el nuevo cardan de la
columna de dirección, la nueva tiene otro largo y cambia el estriado.
Volví a armar el servo y colocar la bomba de frenos, también tuve que rehacer la línea hidráulica que va desde la bomba de embrague al bombín,
al tener que cambiar el recorrido, el original quedo corto (ahora pasa sobre la base del servo freno).
También hay que colocar el recipiente del líquido hidráulico con dos bulones pasantes, conecte las mangueras, pusé la correa de la bomba y llené con
líquido.
Por último, controlé que estuviese todo en orden y le di arranque, el líquido bajo un poco, completé y fui a ver como funcionaba, quedó con una dureza
de dirección asistida, no hidráulica como recuerdo podía ser el Ford Falcon.
Espero que le sirva a alguien que quiera hacer este trabajo.
Última Edición: 8 años 5 meses antes por Bruntter.
El siguiente usuario dijo gracias: error_dll, gherbesi, betovolante, el_camarada_ivancho, Rodo, NiVAZ2121, lista187, Maximiliano
Re: Instalación dirección hidráulica.
#28304
¡Tremendo laburo! ¡y zarpado el aporte! ¡¡Que la disfrutes!!:)
#28310
Mossssstro!!!, eso es lo que sos, te pasaste con semejante trabajo.
Bien por encararlo vos mismo, cada vez hay menos mecánicos con ganas de trabajar.
#28312
Excelente trabajo Bruno !!! y muy completo el informe, muchísimas gracias por compartir el tutorial.... ahora en el encuentro mas de uno te vamos a pedir el Niva para dar una vuelta :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
#28317
Que laburito te mandaste Bruntter !!! Felicitaciones.
#28326
que lindo ver que lo has finalizado, te felicito, Bruno. abrazo grande...espero volver a cruzar la niva por el barrio abrazo!!!!
Tiempo de carga de la página: 2.993 segundos
