Dudas con la la altura...!
- rodrigo_gn06
8 años 9 meses antes
Buenas! resulta que hace ya un buen tiempo noto a mi niva mas "caida" de un lado que de otro... Y aca les quiero consultar, cual podria ser su motivo?
entiendo que la altura de la carroceria la dan los espirales/muelles, pero pude observar que el soporte del amortiguador trasero derecho esta "soldado de manera desprolija" por llamarlo asi..
Podra ser ello parte del problema?
la vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque es feo estar sentado mientras bailan los demás....
- Rodo
Re: Dudas con la la altura...!
Hola Rodrigo! a mi se me rompió un amortiguador , se lo saqué y estuve una semana (circulando con la Niva con cuidado) hasta volver a colocarlo.
No noté diferencia en altura, y según tengo entendido dicha altura se la dan los espirales. El amortiguador hace que no rebote tanto (por así decirlo).
O sea : Sin amortiguador podrías andar (con cuidado!)
Sin espiral NO .
Quizá alguien pueda agregar algo mas para corroborar o corregirme.
Sin espiral NO .
- rodrigo_gn06
Buenas Rodo! lo mismo pensaba por que sabia que la altura la dan los espirales, pero al ver bien el soporte mal soldado observo que tambien ahi abulona la barra longitudinal mas larga....
Entonces seria, sera que la barra longitudinal, al variar el nivel del soporte soldado al eje trasero, genere esa "inclinacion" hacia uno de sus lados??
- Rodo
Viendo tu foto pareceria que alal romperse el soporte del amortiguador lo soldaron mas abajo.
Pero igualmente no creo sea este el motivo de la baja en alturala.
Te.mando una foto de esa parte en mi Niva, para que compares.
Si esta soldado mas abajo el soporte, si puede ser eso el motivo.
yo tengo una diferencia de casi 3 cm del lado derecho que del izquierdo, y es debido a un pequeño golpe ne la barra estabilizadora. casi imperceptible, pero bueno me baja esos Cm.
Saludos. y suerte con ver que es lo que le altera la altura. despues ocmenta que era.
- rodrigo_gn06
la semana que viene lo llevo al tornero a ver si se anima a sacar el soporte y soldarlo bien, sin sacar el eje!
Ni bien tenga respuestas aviso!!
Tiempo de carga de la página: 0.975 segundos
