Duda con los extremos de dirección y la barra central o media.
9 años 2 meses antes
Los extremos de dirección:
Puede ser que venga un juego superior e inferior ademas de izquierdo y derecho y no ser intercambianles?
Hago esta consulta por que según el mecánico me dijo que hay un extremo con bastante juego de un lado (el corto) y del otro lado "el otro" (que sería el largo) con algo de juego y obviamente me interesaría cambiar ambos pero... "son juegos o no"?
Que pasa con sus respectivas roscas?
Lo que se ve en la foto se trata de los extremos de dirección y barra central o media.
Última Edición: 1 año 10 meses antes por madariaga.
Re: Duda con los extremos de dirección...
9 años 1 mes antes
Hola Carlos, son iguales de los dos lados uno corto y uno largo, si buscas en el catalogo de repuestos veras que figura un solo código y donde dice cantidad dice 2, y la barra esa no es la estabilizadora sino la barra media de dirección.
La estabilizadora es esta
9 años 1 mes antes
Gracias Sergio, pero:
En la imagen que se ve a continuación yo indico con flechas verdes lo que entiendo serían los extremos "cortos" y con flecha roja lo que serían los "largos", esto es así?
Pero no se muestran como uno superior y otro inferior (como me dijo el mecánico) sino que aparecen uno a continuación del otro...
Seguí tu consejo y me fijé en el manual de despiece y figura esto:
11 2101-3003134 2 - Tie rod outer end with cap - Terminal exterior con capacete (Sospecho que "capacete" debe ser rótula,no?)
17 2121-3414138 (L) 2 - Tie rod end, inner, with cap - Rótula de bieleta interior
17 21216-3414138 (R) 2 - Tie rod end, inner, with cap - Rótula de bieleta interior
Con lo que entiende que si bien está descrito en inglés de igual manera del item 11 y dl 17 la traducción en español difiere bastante (salvo lo de interior y exterior)
También entiendo que hay 2 del item identificado como (11) y 2 izquierdo (L) + 2 derecho (R) del item identificado como (17)
Cómo es esto?
Cómo es esto?
Última Edición: 9 años 1 mes antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: lista187
- betovolante
9 años 1 mes antes
Un extremo tiene rosca derecha y el otro izquierda, para acortar o alargar y de esa manera alinear el vehículo. En lo que se refiere a superior o inferior se trata de las rotulas. En breve subo fotos de la reparación del tren delantero de mi Niva. Saludos.
- betovolante
9 años 1 mes antes
Perdon, sigo con la explicación.Los que figuran con la letra R son rosca derecha y los L son rosca izquierda.
- AngelNaboni
9 años 1 mes antes
Buen dia Carlos! los extremos largos y cortos son intercambiables!...
Estoy por hacerle arreglos a la direccion tembien...
Hice un pedido hace unos dias a Daniel y tengo una foto similar a la que subiste al foro, la barra larga (la podes pedir como "barra central" de direccion).. si te hiciera falta.
Lo que te convendria, al pedir los repuestos, es encargar las cuplas y mordazas tambien (que estan de color gris en la foto) por las dudas que no esten buenas o se hayan falseado las que tenes puestas ahora, y como son las que van a servir para alineacion es bueno hacerles un cambiazo.
Un abrazo
Un abrazo
Tiempo de carga de la página: 0.643 segundos
