FRENO DE MANO
FRENO DE MANO
8 años 11 meses antes
#27028
Buenos dias d a poco voy poniendo mi niva en condiciones y queria saber si alguien m da una data d como reparar los frenos de mano q no funcionan el resto d los frenos sin problem
Re: FRENO DE MANO
#27029
El Freno de mano es un sistema muy sencillo como puede ver en este dibujo :
Si nos cuenta los síntomas podríamos aportar mas precisión en donde buscar el problema. Como vera son básicamente dos cables. Uno va de una rueda a la otra y otro vinculo este con la palanca de accionamiento. Una mirada por debajo del vehículo mientras alguien le acciona la palanca bastará para orientarse.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, El gringo
Re: FRENO DE MANO
#27030
Dice el frenólogo experto de mi pueblo que cuando los frenos traseros están gastados no funciona el freno de mano, y eso está pasando con mi Niva... :dry:
El siguiente usuario dijo gracias: El gringo
Re: FRENO DE MANO
#27031
lu8djr escribió: El Freno de mano es un sistema muy sencillo...
Como dice Lu8djr, es un mecanismo por cables que pueden ir estirándose y perder efectividad al accionar, yo lo que haría es darle más registro al cable señalado con el nro. 2, si este no admite más regulación una solución provisoria... para toda la vida :P , es sacarlo, hacerle un nudo en el medio y volverlo a instalar, eso no falla nunca :lol: , ahí podés empezar a regular de nuevo.
Re: FRENO DE MANO
#27035
Yo le había preguntado al frenólogo experto si provisoriamente no se podía poner unas arandelas en el sistema para acortar la distancia y me dijo rotundamente que no. Y su lógica fue: Están gastadas las cintas y dentro de poco tenes que cambiarlas, hacelo ahora y no se cambia nada de lo original.
Pero tu solución me parece muy práctica aunque no creo que pase la VTV.
Re: FRENO DE MANO
#27038
El prceso de tensado del freno de mano es el siguiente:
Junto al muelle (numero 9) del esquema que ha puesto el compañero Lu8djr, veras una tuerca y contra tuerca, pues bueno, las desbloqueas. Con el freno de mano levantado a dos click, comienzas a apretar la tuerca hasta que comienzen a rozar las zapatas en el tambor. En ese punto, vuelves a bloquear tuerca con contra tuerca.
Y ya esta.
Tiempo de carga de la página: 0.703 segundos
