Ayuda Caja de Direccion
  • sijeant
  • Avatar de sijeant Autor del tema
Re: Ayuda Caja de Direccion
11 años 10 meses antes
#10133
Muchas ideas... Muchas gracias a todos... Y ya veré cual decisión tomar...
Besos Silvina
#10136
Me olvidé de decirte, que tengo el mismo rodado, cambiar el falso pitman por uno con rodamientos (lo vende centro lada) ayuda mucho.
En Facebook apareció un vendedor ruso que vende el kit para ponerle dirección hidráulica.
Vas a tener para pensar y analizar precios.
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
#10137
Buenas yo en mi lada tengo 205-70-15 y tambien tengo un poco de juego en la caja de direcciòn ya que el resto de los componentes estan buenos. No obstante a ello es normal que con esas cubiertas Se produzca un desgaste EN LA CAJA DE DIRECCIÒN ya que si la usas en terrenos desparejos el impacto es mucho mayor. Que tenga algo de juego no es tan malo si no como te decian recien la de Ford es buena....Suerte..--
  • El Coirón
  • Avatar de El Coirón
#10148
Hola amigos, si el juego se localiza en la caja de dirección, pueden probar de sacarle el juego dándole registro a la misma, esto se hace con las ruedas derechas, se afloja la contratuerca de la caja de dirección con llave nº19 y con la llave nº 10 se comienza a ajustar el tornillo en sentido horario hasta lograr que en el volante no quede un juego libre mayor a 2 cm., no pasarse de ajuste ya que pueden ocasionar daños a la caja o que la dirección les quede dura.
Espero les sirva.
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
#10264
Hola a todos; estoy en estos momentos por sacarle el juego a la caja, porque cambié el kit de reparación y tomo un poco de juego en 6 meses.Un mecánico me comento que es normal, que tengo que ajustar, pero me sugirió hacerlo con las dos ruedas delanteras levantadas; tiene sentido esto? gracias.
Fernando Lopez
(2942)-487202
#10292
Hola Fernando, es correcto ya que así podes ver que no se ajuste demasiado en los extremos de recorrido, ya que por el sistema que tiene la niva es normal que hacia los extremos se ajuste y si esta sobre el piso no tenes sensibilidad.
