Perdida de aceite caja de dirección
11 años 9 meses antes
#9851
Buenas! Hace unas semanas atrás nos dimos con que la dirección se había puesto muy dura, la cuestión que resulto ser que faltaba aceite en la caja de la dirección. Cosa que nunca antes habíamos revisado. Luego de que le agregamos aceite, a la semana y media comenzamos a notar que dejaba una pequeña mancha de aceite, hasta que hace dos días empezamos a ver una charco de aceite. La dirección todavía no esta dura como había llegado a estar. Aca sacamos unas fotos desde abajo de la caja de la dirección, donde se ve transpirado de aceite. Nuestra consulta es si alguien sabe por donde podría estar perdiendo y que hacer en ese caso...
Re: Perdida de aceite caja de dirección
#9867
Hola amigos, seguramente la perdida es por el reten inferior, para reemplazarlo deberás sacar la tuerca que se ve en la foto y retirar el brazo pitman (Lo que se ve en la foto), les cuento que en general esta muy plantado y hace falta un buen extractor para sacarlo. Otra solución temporaria es ponerle aceite mas pesado, de manera que le cueste mas salir.
El siguiente usuario dijo gracias: vickyldm
#9877
Nosotros le habiamos puesto el 80-90. Cual le podemos poner mas pesado?
Tiempo de carga de la página: 0.859 segundos
