caliper de freno
- ferlopezmoq
Re: caliper de freno
11 años 11 meses antes
Hola gracias por el dato!!!!! Ya me puse en contacto, ahora a trabajar!!! Gracias ; no puedo subir fotos por mi conexión leeeentaaaa. igual intento!!!
Fernando Lopez
(2942)-487202
(2942)-487202
11 años 11 meses antesDa la sensacion de que la delantera derecha Tambien
- ferlopezmoq
11 años 3 días antes
Hola Gente nivera; les cuento que ando necesitando ayuda porque volví a tener el mismo problema,me queda frenada la rueda delantera del lado del conductor; ésta vez desarme el caliper; los pistones hacen libremente el recorrido, no hay óxido. Si la frenada es suave leve no sucede, pero si la pisada en el pedal es firme no regresan los pistones. Escucho ideas, muchas gracias.
Fernando Lopez
(2942)-487202
(2942)-487202
Hola Fernando, es raro el tema, pero por las dudas revisaste las cañerías que estén bien destapadas. Te queda bloqueado los pistones de un solo lado? Fijate que tiene tres pistones dos están conectados a la rueda del otro lado y el tercero con el circuito trasero. Cuando queda bloqueado, abriendo los purgadores se desbloquea? si es así el problema esta entre el distribuidor o la bomba y esa rueda. Si al aflojar los purgadores no desbloquea el problema es mecánico o sea algo traba los pistones. Espero haber ayudado en algo o aunque sea a confundirte más
- ferlopezmoq
Muchas gracias Sergio,es raro si!!! Estuve revisando el esquema de freno, y los pistones que no vuelven son los dos que trabajan juntos que vienen desde el circuito primario de la bomba de freno, por lo que me queda sospechar de la bomba. Ahora lo raro que lo hace sólo en una rueda, ya que desde el mismo lugar abastece la otra rueda. los conductos están liberados.Trataré de cambiar la bomba o reparación, lo que primero consiga. Gracias.
Fernando Lopez
(2942)-487202
(2942)-487202
9 años 8 meses antes
Para los que nos gusta saber con qué nos vamos a encontrar cuando desarmemos acá dejo un video, una lastima que arranque el video sin los guardapolvos colocalos, pero se pueden ver los pistones y el oring y en el segundo como se colocan los guardapolvos.
acá la segunda parte
Última Edición: 9 años 8 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: CalaveraX
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos
