necesito maza de rueda delantera
- ferg1976
Re: urgenteeeeeee
12 años 1 mes antesmep77 escribió: Hola que tal. Yo no rellenaria la masa, la embujaria. El rellenado implica riesgos tales como endurecimiento y cristalizacion del material de base con la posibilidad de fisuras y roturas. Si se rellena hay que realizar un tratamiento termico o revenido. Ademas puede ocurrir que se reduzca la estria hembra (Alojamiento de semieje. Es mi opinion. Al mio es muuuuy probable que cuando lo desarme lo tenga que embujar.
Muchas gracias!
Las mazas son de hierro forjado,es un material blando que no se endurece ante la temperatura, por ende no hay problema de cristalisacion,,embujarla implica desbastar la maza para que quepa dicho buje, con lo cual, se debilita mucho la pieza original,cabiendo asi, la posibilidad de que se quiebre en donde se ha rebajado.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por ferg1976.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, mep77
- mep77
Re: urgenteeeeeee
12 años 1 mes antes
Las mazas son de hierro forjado,es un material blando que no se endurece ante la temperatura, por ende no hay problema de cristalisacion,,embujarla implica desbastar la maza para que quepa dicho buje, con lo cual, se debilita mucho la pieza original,cabiendo asi, la posibilidad de que se quiebre en donde se ha rebajado.[/quote]
Exacto freg1976 , sin tener en cuenta lo ideal que es cambiarla por una nueva , quedan dos caminos , rellenarla o embujarla. Yo confio mas en el recurso que representa el embujado que en el rellenado por lo antes dicho . Pero es cierto lo que dice. Muchas gracias!
- ferg1976
Re: urgenteeeeeee
12 años 1 mes antes
Si Mep77, lo ideal es comprarlas nuevas, pero lamentablemente el costos de los repuestos a veces te hace buscar una opción no convencional..jaja de todas formas, no es nada nuevo lo de rellenar o embujar las masas he.
El siguiente usuario dijo gracias: mep77
- mep77
Re: urgenteeeeeee
12 años 1 mes antes
Totalmente de acuerdo. Ideal comprar nuevo , despues para todo lo demas, siempre hay recursos!
Tiempo de carga de la página: 1.182 segundos
