cubiertas
- geovanni
Re: cubiertas
12 años 5 meses antes
Hola amigos buenas tardes les comento q a mi niva q lo estoy arreglando le puse llantas 16 de mitsubishi L200la q biene 5 agujeros solo q me gustaria ponerle cubiertas mas anchas comenten si alguna ves le pusieron esas llantas y no tubieron problemas les adjunto foto de llantas y como va la maquina. Saludos
- javierj63
Re: cubiertas
Hola,tenes que tener en cuenta que ademas que el ancho de la cubierta de Amarok 245 que no te va a entrar en el ancho de la llanta original por la diferencia de altura no te va a dar el guardabarros y ademas al cambiar el desarrolo a la pobre Niva la vas a tener que llevar en baja porque no te la va a poder mover.Mi experiencia es que con el motor estandar no te podes pasar mucho de ancho ni desarrollo porque se muere.En mi caso y con algunas modificaciones en la tapa y el carburador con 215/75 15 quedo justita y no le sobraba nada de potencia.
Saludos.Javier
Saludos.Javier
No soy lo suficientemente inteligente para lograr todo ,pero si lo suficientemente idiota para intentarlos.
Re: cubiertas
Hola Cocotita, esos neumáticos son muy grandes para la Niva, ademas muy anchos para las llantas originales, no los vas a poder usar.
Geovanni, fijate que offset tienen pero por experiencia es difícil ponerle una mas anchas que 215 sin retocar los pasaruedas.
El siguiente usuario dijo gracias: geovanni
- pablooscar
Re: cubiertas
hola, consulto donde puedo conseguir cuatro cubiertas armas, originales para el Lada Niva. ya que las que tiene son muy anchas y me genera problemas en la direccion. gracias
- ramondorrego
Re: cubiertas
si tus llantas son rodado 16 pablo, en cualquier gomería que trabaje la marca yokohama conseguís la medida original 175/80 R16. $2.000 cada una aproximadamente. Son las Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012
Tiempo de carga de la página: 0.394 segundos
