Presión recomendada para los neumáticos
- le_chiffre
12 años 2 meses antes
Hola,
tengo la Lada con unos neumáticos
El uso que le doy por ahora es andar por la ciudad de Bariloche: asfalto malo con baches, algunas calles de tierra, lluvia finita pero constante. Eventualmente llegará la nieve y tendrá que andar por ahí también.
No cargo peso, lo más pesado que tiene (además de mí y mis preguntontas) es el equipo de GNC.
¿Qué presión recomiendan verificar en los neumáticos? ¿Cuándo o cada cuánto chequean los valores de presión? Gracias.
Code:
Bridgestone Dueler A/T 205/70R15 96T
☭ Lada Niva 2001 1.7 21213 GNC
⚠ Primer vehículo. No sé nada de mecánica, pero estoy motivado para aprender. Tener en cuenta al momento de responderme
El siguiente usuario dijo gracias: Miguel87
Re: Presión recomendada para los neumáticos
Yo tengo 205/75/15 y en ciudad me recomendaron entre 30 y 32 los vendedores, para la ruta andan bien con 32 y consume un poco menos, pero en la ciudad copian mucho el piso y se siente cada corte del asfalto, ponele entre 28 y 30 para que las ruedan puedan absorber un poco los golpes.
El siguiente usuario dijo gracias: le_chiffre, Miguel87
- GOOFY
Yo creo que la presión va directamente relacionada a tres factores: A) el peso del vehículo;
la velocidad a la que vas a transitar; C) el terreno.
Considerando que vas en un vehículo liviano, a baja velocidad y que el terreno (cando nieve fundamentalmente) va a ser blando, yo bajaría la presión hasta donde la dureza de la dirección te lo permita.
En la cherokee en ciudad ando con 22/24 Lbs (tiene dir hidráulica
) ya que así no copia tanto las imperfecciones del asfalto y se siente mas confortable en andar y mas silencioso todo el plastiquerio... soy medio como Oscarkaris con el temita de los ruidos
... En ruta, con 30 Lbs va muy bien.
Para mi en lo personal, 32 Lbs para una niva es mucho, yo la a La Muchacha con 205/75/15 la usaba con entre 20 y 25 en ciudad y 28 en ruta.
Ya para el piso con una buena capa de nieve, baja a 12/15 Lbs y sera el centro de todas las miradas jejeje vas a andar como pancho por tu casa!!!
Saludos!
Saludos!
GOOFY (Gustavo Rúa)
Puerto Madryn
Puerto Madryn
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, ferg1976, le_chiffre
- ferg1976
Hola, tengo las pantaneras originales rusas ¿alguien sabe que presion llevan?
gracias
gracias
Voy a dar mi opinión como NSN, en lo cual me transforme ayer. Coincido con Goofy, a la Yiipe la tenia con neumáticos Hankook y para andar en piso normal 28 libras y en arena y nieve las bajaba a 12 libras y no hay nadie que te detenga.-
Saludos a todos ......
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, le_chiffre, chelocodina
- ferg1976
tambien tengo en la niva, 205/75/15 y las estaba usando con 25/28lbs en ciudad, hoy las baje a 22 adelante y 20 atras, se siente mucho mejor, sobre todo en calles de adoquines..
Tiempo de carga de la página: 2.216 segundos
