Tengo dudas con qué neumáticos cambiar
Re: Tengo dudas con qué neumáticos cambiar
11 años 8 meses antes
#10569
Hola Fernando:
Si, entiendo que las que vienen con 10 telas son mucho más duras y están diseñadas para vehículos mas pesados.
Lamento no haber respondido al resto de tus dudas.
#10828
bueno, al fin me deidi, estaba pensando en las pirelli, pro tenia miedo que sean duras, malas,poco apropiadas,etc, al fin me decidi por unas Yokohama, bastante mas caras, pero creo que mucho mejores, son el modelo Geolandar AT-S, si alguien esa pesando en cambiar los neumaticos, ese modelo viene en la medida mas paresida a la original, 175/80r16..
www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMak...el=Geolandar+A%2FT-S
#10829
Lindo diseño y además son TL (TubeLess) o sea preparada para usar sín cámara (No como las Pirelli Militares)
Fijate que tienen exáctamente la misma altura que las mías (686 mm)
Siendo las tuyas 175/80 R16
Y las mías 215/65 R16
A gastarlas ahora.
#10835
Hola madariaga,yo quería comprar unas cubiertas que den la altura y no sean mucho mas ancho que la original, por el tema de la dirección, tengo puestas 205/70r15 si las uso lo suficiente mente infladas como para que la dirección no sea un garrote, me copia todo el asfalto,ni hablar en calles de tierra o piedra, y si le bajo la presión para andar mas suave la dirección sufre mucho ¿como andan las tuyas?las Yokohama nuevas aparentemente andan lindo...pero las probé unas cuadras nomas, tengo que reparar la caja auxiliar de dirección y mandarla a alinear bien, por eso no las quiero usar mucho..la idea, es gastarlas bastante, las compre con miras a las prox vacaciones...
  • tanofatto
  • Avatar de tanofatto
11 años 6 meses antes
#11915
hola leandro, che yo tengo las mismas cubiertas y las llantas desplazadas en mi lada y tengo el problema que las traseras tocan el guardabarro de vez en cuando, a vos tambien te pasa ? o sera que tengo vencidos los espirales...
saludos desde lago puelo.
#11916
Las 205/75/15 me tocan atrás cuando voy muy cargado, tengo gnc, cambie los espirales, mejoró bastante a pesar de que no conseguí los que esperaba. Pero si toca, otra opción es levantarla un poquito.
Tiempo de carga de la página: 0.824 segundos
