SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195?
12 años 4 meses antes
#4923
Hola gente, sigo con el tema de los neumáticos porque los traseros ya están gastaditos tuve que poner la auxilir y también gastada, aquí dicen que no traen como les comenté, pero me ofrecen el equivalente BRIDGESTONE 195/75 R-16 DURAVIS R-630, hay algún problema que rocen, porque hay gente que dice que le rozan o al ser tan poca la diferencia sirven, cambian la performance?
Re: SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195?
#4937
En mi Niva siempre utilizo 195/75 R-16 y hasta la fecha nunca he tenido ningún inconveniente. No he observado que roce ni siquiera cuando la dirección es llevada hasta los extremos. Tengo entendido que esta relación de neumáticos es la más parecida a la original la cual es de difícil consecución. Cabe anotar que la recomendación es que las cuatro las llantas que estén rodando sean de la misma relación.
Atentamente
Albeiro Acevedo
#4940
Si te fijas en la calculadora de equivalencias que armamos es muy similares
clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
Con un error del 1% tenes la 185/75R16 y con un 2% 195/75R16.
Con respecto a que toque, lo que tenes que mirar es el primer numero, que en tu caso es 195, que representa el ancho en mm (se puede ver en la calculadora), te cuento que yo le puse 205 y no me toca nada, antes de comprarlas leí varios sitios y todos confirmaban que a partir de 215 comienza a tocar, por lo tanto con esa medida no deberías tener ningún problema con que toque al doblar.
Con respecto a la altura es 13mm mas alta, si tenes baberos de goma puede que te rose ahí al agarrar un poso pero lo ira gastando de apoco, sino tenes babero (fender de goma) 13mm no es nada, medilo por las dudas pero parecen aceptables.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por olimpo88.
  • miguel43
  • Avatar de miguel43
Re: llantas originales
#5017
Hola quiero conseguir las llantas originales de la niva si alguien tiene para vender o me puede dar algun dato se lo agradezco . desde ya muchas gracias.
#5018
miguel43 escribió: Hola quiero conseguir las llantas originales de la niva si alguien tiene para vender o me puede dar algun dato se lo agradezco . desde ya muchas gracias.
Hola migue te recomiendo presentarte en el foro para que todos podamos conocerte, acá te dejo el link
clubniva.com/foro/presentaciones
Con respecto a tu pregunta en argentina esta complicado conseguirlas en tu caso tal vez te convenga cruzarte a Chile y traértelas puestas ;)
Hay varios usuarios de Chile que tal vez puedan ayudarte.
#5022
Hola Miguel:
Sé de uno que tenía 4 llantas originales y es de Neuquén.
Fijate en "Ventas": LLANTAS 16
Última Edición: 12 años 4 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: miguel43
Tiempo de carga de la página: 1.588 segundos
