RODAMIENTOS LADA NIVA
Re: RODAMIENTOS LADA NIVA
8 años 4 meses antes
#28601
Saludos amigos Niveros efectivamente gracias a su ayuda encontré el problema no es rodamiento la tuerca que presiona la punta del tripoide y el disco a la rueda estaba floja e apretado todo bien a excepción de una rueda la misma al apretarla se queda trabaja y se frena detecto que la pastilla de freno me presiona excesivamente el disco pero no encuentro la causa alguna sugerencia en este problema
#28608
entre los dos rodamientos de rueda lleva un separador que se desgasta y lo tenes que suplementar o cambiar sino cuando apretas la tuerca central se ajusta un rodamiento contra el otro y se clava la rueda. cuando regreso te paso el numero de ruleman SKF que es lo mejor para la niva.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos828
8 años 3 meses antes
#28727
Alguien tiene las medidas de los separadores para enviarlos a fabricar al torno
#28736
Originalmente no lleva ningun separador, y ademas si te roza el disco de freno el problema no lo resolves con el separador, puede ser algo mal armado o que el rodamiento ests muy gastado.
3 años 3 meses antes
#33644
Hola tengo problemas para sacar buje de ruda delantero para caviar los rodamientos.
Pero no sale el buje y por loque vito los vídeos sale casi con las mano pero el mío no jaja aber si alguien puede ayudarme
Gracias y un saludo
Última Edición: 3 años 3 meses antes por Roque.
Tiempo de carga de la página: 0.364 segundos
