RODAMIENTOS LADA NIVA
- Carlos828
8 años 6 meses antes
Saludos amigos del foro. Tengo una duda poseo una niva y siento se mueven las ruedas delanteras me gustaría saber si existe un manual para el cambio de rodamientos delanteros, y cuantos rodamientos usa en cada rueda delantera. muy agradecido
Re: RODAMIENTOS LADA NIVA
No comprendo, menos mal que llegué porque maradriaga estoy seguro que te indicaría que pruebes sin mover el volante
¿El movimiento es como si la rueda estaría floja?
¿Si levantas tiene juego? Pregunto porque tal vez está floja la tuerca de la punta del semieje, esta tuerca se aprieta y se afloja un cuarto de vuelta, esto es así para que no se claven los rodamientos.
- Carlos828
si efectivamente la rueda la levanto se mueve con un juego es enorme y no son terminales yo supuse los rodamientos malos mi niva es 1992. como aprieto esa tuerca que indicas algun manual para salir de dudas
8 años 6 meses antesolimpo88 escribió: No comprendo, menos mal que llegué porque maradriaga estoy seguro que te indicaría que pruebes sin mover el volante![]()
Si, llegué tarde a leer el mensaje...
Yo aclararía un poco la respuesta diciendo que (me parece) que lo mejor es sacarle el tapa cubos de cada rueda y levantar con un crique cada rueda para sujetarla desde el extremo superior e inferior e intentar moverla enérgicamente y luego hacer lo mismo tomándola desde la izquierda y la derecha. De esa manera se puede determinar si está floja la tuerca (si esa era tu duda) o si son los rulemanes o algo más.
Cada rueda delantera lleva 2 rulemanes y dos retenes.
Última Edición: 8 años 6 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlos828
- Carlos828
algún vídeo o información para la intervención de los rodamientos niva 92 muchas gracias a todos
8 años 6 meses antesNo encontre un video completo sobre el tema pero entre estos dos seguramente de darán una idea de que se trata. De todas menras hay bastante información en el club escrita sobre el tema, es cuestión de buscar lo que sea de tu interés.
Tiempo de carga de la página: 0.443 segundos
