Ruido en la llanta delantera izquierda
- Rojas Soliz
8 años 9 meses antes
Muy buenas tardes, molesto su atencion para que puedan ayudarme con un problema que tuve hace 3 dias, al regresar de un paseo la llanta izquierda delantera del niva empezo a sonar como si el disco de freno estubiese haciendo contacto con algo el sonido era alto y bastante molesto, bueno me estacione y lo primero llamar al mecanico su solucion maneje con cuidado hasta su casa que cuando tenga tiempo pasare a verlo, por estas fechas y cuando mas es que nesecito a mi niva no lo puedo esperar. Al llegar a casa (no estaba ya lejos) note que el disco estaba bastante caliente no asi como su par el derecho y bue ahora espera una visita mecanica.
Sera que alguno tuvo el mismo problema que solucion le dieron eso de esperar al mecanico ya es bastante molesto y si tengo que meterle mano mucho mejor.
De antemano muy agradecido con sus comentarios y/o consejos
Re: Ruido en la llanta delantera izquierda
A mi criterio uno de dos problemas, o los pistones de la mordaza de freno que quedan agarrados, o la tuerca de punta de eje con excesivo apriete.
Levantaste la rueda y la hiciste girar con la mano a ver que pasa?
Si fueran los pistones de la mordaza probá de separarlos con algo que calce entre el disco y los pistones.
Si la rueda gira liviana y después que calienta se empieza a frenar también podría ser que la tuerca de punta de eje esté muy apretada, el método a "ojímetro" es apretar a tope y luego aflojar un cuarto de vuelta, antes de volver a remacharla.
Hacé unas pruebas y contanos como va la cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll
- Rojas Soliz
Bueno, me quede sin tiempo, no pude hacerle nada al niva pero haber, le saque un par de fotos a las llantas la primera de la derecha que me parece normal y el de la izquierda que sonaba y que me parece que recorrio para la parte de afuera, a ver que opiniones me pueden dar.
Me parece que... perdiste la tuerca de la punta de eje!!!
La sacaste regalada hermano!!! como no se iba a desplazar la rueda, no la perdiste porque seguramente el disco de freno la contuvo.
Comprate una tuerca (si la identifico correctamente en el catálogo de Ladapower es pase M18 * 1,5), sacá la rueda, empuja toda la masa para adentro, poné la tuerca, apretala al mango y después aflojala cuarto de vuelta antes de remacharla.
Esto como medida provisoria... para toda la vida!!!
, si tenés tiempo y gana$, desarmá la punta de eje y fijate el tema de engrase y demás y también revisá la otra tuerca que no alcanzo a ver bien si está remachada, no sea cosa que arregles una y pierdas la otra
- Rojas Soliz
8 años 8 meses antes
Gracias Job, tenias toda la razon ese era el problema recien ayer puse en practica lo que me indicaste la llanta izquierda tambien estaba suelta y aprete ambas segun las especificaciones.
Lastima que cuando la saque a pasear empezo a sonar como queriendo frenar las llantas traseras tendre que revisarlas en la tarde solo pude andar como 4 km. y luego a casa.
Tiempo de carga de la página: 0.573 segundos
