Rodamientos delanteros
9 años 9 meses antes
#25033
Buen dia niveros. Hoy escribo para consultar 2 cuestiones, la primera es si alguien puede decirme la codificacion del rodamiento SKF delantero del VAZ 21213 y la otra es si hubiera algun despiece ilustrado del tren delantero del niva.
Les hago la consulta ya que se deterioro el rodamiento delantero del mio y con entusiasmo voy a desarmar para cambiarlo.
Desde ya muchas gracias!!!
NN
Re: Rodamientos delanteros
#25035
Última Edición: 9 años 9 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: KAIKE
#25042
Madariaga, como veras GRACIAS!. La verdad me fue muy útil la info. Te comento que ya desarme todo, saque el porta masa y encontré lo siguiente:
2 rodamientos cónicos enfrentados con un separador cilíndrico entre medio y 3 suplementos tipo arandelas muy finitas entre el separador y los rodamientos.
También detecte el buen estado de los rodamientos y por lo mismo deduje que el problema fue otro, se salio la tuerca del extremo del semieje (la cual se cayo al sacar la tapa metálica) y esto produjo que al rozar el semieje sobre el sello de atrás (lado motor) este se deteriore y que tendré que cambiar de paso a los 2.
Ahora nuevos problemas:
1 el fuelle de goma que proteje a la junta homocinetica esta con alguna rotura chica y el antiguo dueño reparo con algo parecido al fastix (pan para hoy hambre para mañana) y chau homocinetica cuando se quede sin grasa. ¿Este fuelle se consigue o hay algún reemplazo?
2 el tope de goma que se encuentra en la parte superior del espiral y que hace que el brazo articulado superior que sujeta el portamasa no toque el espiral esta muy deteriorado y en este punto se tocan fierro con fierro. ¿eso tiene algun reemplazo recomendado?
gracias otra vez!!!!
NN
#25047
Vamos por partes, en la sección de descarga o en la APP del club encontrarás el listado de rodamientos.
Ese separador entre rodamientos no es original pero se lo agregan para que si aprietan de más la tuerca de punta del semieje los rodamientos no se claven entre ellos.
Respecto al guardapolvo acá encontré esto clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cam...omocineticas?start=6
El tope no debería ser de goma, sino de chapa, es decir va la goma sobre eso la chapa y despues el espiral.
Se debería conseguir en las casa del rubro, la foto correcponde al kit que vende ladapower donde las gomas son un poquito mas altas logrando levantar la niva. Por lo que indicas están faltando los aros de chapa ¿Es así?
Tiempo de carga de la página: 0.372 segundos
