llantas
Re: llantas
10 años 7 meses antes
#19581
Si no las llegas a comprar pasa el dato del vendedor :P
Re: llantas
10 años 6 meses antes
#20347
Buenas! olimpo te consulto le pusiste 205? 205/75/R15? estas tiene la nona, y tocan hermoso los guardabarros cuando giro muy cerrado las delanteras y con mucha inclinación las traseras, me gustaría saber tu experiencia, puede ser que la llanta las saque mucho para afuera??, mas un sabiendo el neumatico es mas ancho q el ariginal no?
Necesito desburrarme, GRACIAS!!!
Re: llantas
#20348
mmmmmm....... reelei todo el post y a la consulta de "serdante".....nosotros tenemos esas llantas!!! con las cubiertas 205/75/15
y bueno nos pasa eso tocan los guardabarros.... tengo q analizar mas onda......
Última Edición: 10 años 6 meses antes por Quercus. Razón: jaja me equivoque destinatario de la respuesta
Re: llantas
#20351
Adelante me toca muy poca, ya no recuerdo cuando fue la ultima vez que lo hizo, atrás cuando voy muy cargado.
Deberías verificar el estado de los espirales, esto es muy simple solo hay que medir la altura actual.
Si la altura es correcta y los espirales están buenos, no queda otra que levantar la niva (salvo que quieras cortar el guardabarros).
clubniva.com/foro/reformas/84-levantando...la-niva?limitstart=0
En mi caso como dije antes apenas toca, estoy esperando que me envíen un kit de ladapower que levanta 1,5cm de adelante y 2,5 de atrás.
ladapower.com/index.php?option=com_virtu...emart_category_id=23
Cuando lleguen los coloco y les cuento, pero tambien se puede hacer como hizo Raul no es necesario comprarlo hecho.
Última Edición: 10 años 6 meses antes por olimpo88.
Re: llantas
#20370
claro, pero ya esta levantadaza como diría un cooordobes, me parece q las llantas la sacan muuucho, y la verdad q estoy evaluando cortar la chapa, pero me da un dolor!!!, tenes idea cuantos cm sobresalen tus ruedas ?? asi comparo ;) como para ir viendo.... tendra las medidas la llanta? mmm mañana con sol me fijo bien..... gracias por contestar como siempre!!
Re: llantas
#20375
Cuando salga del trabajo le saco una foto.
Tiempo de carga de la página: 0.358 segundos
