Que llantas me recomiendan?
Re: Que llantas me recomiendan?
10 años 8 meses antes
Agrego algo mas al tema: Hace un tiempo salió comentado la conveniencia de las llantas 16 sobre las 15 por el motivo de que era más fácil de conseguir cubiertas (cauchos - gomas).
Por lo tanto mi sugerencia es: LAS ORIGINALESSSSS.
"Las ruedas eran unas finas 175/80/16, estrechas y altas, que ayudaban de forma decisiva a la hora de afrontar los repechos más difíciles, sobre todo con nieve, barro o agua.
En algunos mercados se sirve como opción una rueda en llanta 15", de anchura variable, más orientada a carretera.
No obstante la rueda original de 16" es la más adecuada en casi todas las circunstancias, no forzando tanto los palieres."
es.wikipedia.org/wiki/Lada_Niva/VAZ-2121....C3.A1ticos_y_ruedas
Hola Leandro, yo use por un tiempo las llantas de la vitara, he iban bien. También he visto que usan las de aleación de kia sportage de los 90.
Ademas del offset, tene en cuenta el ancho de la llanta, las originales son de 5,5 pulgadas y en general las que se consiguen son mas anchas.
Suerte.
Suerte.
Gracias a todos veré que consigo, será cambiar las llantas o los fender.
Madariaga, no concuerdo con eso de los palieres, porque si la altura de la equivalencia es igual no debería hacer mas fuerza, a su vez en 15 la altura de la cubierta es mayor con lo cual ayuda a la suspensión porque tiene mas para amortiguar.
10 años 8 meses antesolimpo88 escribió: Madariaga, no concuerdo con eso de los palieres, porque si la altura de la equivalencia es igual no debería hacer mas fuerza, a su vez en 15 la altura de la cubierta es mayor con lo cual ayuda a la suspensión porque tiene mas para amortiguar.
Fijate que lo que yo escribo está en color y cuando hago una referencia, generalmente está entre comillas y con la fuente al pié.
Sobre el tema de los palieres no tengo idea ni siquiera de que se trata, pero eso es lo que publicó alguien en wikipedia y segurísimo que debe saber mucho mas que yo..
10 años 8 meses antesmadariaga escribió: No obstante la rueda original de 16" es la más adecuada en casi todas las circunstancias, no forzando tanto los palieres."
Encontré un vendedor online, no se que tal serán los precios para para tenerlo en cuenta.
www.distrillantas.com.ar/search/?q=Kia+Sportage
Última Edición: 10 años 8 meses antes por olimpo88.
Encontré un gráfico sobre los tamaños y las medidas de la Niva aunque no tengo referencias de donde lo obtuve. Fijense que está bien indicado el ancho de la llanta y el ET que varían de acuerdo al tipo y tamaño de las llantas. Todas esas medidas eran las originales. Las medidas del ancho de las llantas (J) están en pulgadas y las del offset están en milímetros.
