Que cauchos se pueden montar en los rines original
- joseniva
11 años 9 meses antes
Buenas amigos, me uní al club niva ya que quiero adquirir una niva y estoy comprando los repuestos desde ya debido a como va la situación económica acá en Venezuela. Mi pregunta es que si a los rines originales de la niva se le pueden meter unos caucho 215/65/16? y que distribución se le puede adaptar ya que el original lada no se consigue y si se consigue cuesta unos 13.000bs.... Gracias por su ayuda.
Re: Que cauchos se pueden montar en los rines original
Hola José:
Las cubiertas que compré para mi NIva son las Kumho Road Venture APT 215/65 R16 TL
La misma medida y andan muy bien (para mi gusto).
Tengo una duda: Estás comprando los repuestos antes de comprar la Niva?
Te invito a presentarte formalmente en: clubniva.com/foro/presentaciones
El siguiente usuario dijo gracias: joseniva
- joseniva
Si porque se q solo le falta el distribuidor y los cauchos...
otra cosa montaste esa medidas en los rines originales de la niva?
11 años 9 meses antesjoseniva escribió: otra cosa montaste esa medidas en los rines originales de la niva?
Si
- joseniva
Otra cosa, de casualidad tienes las medidas o el patrón para hacer el portacaucho de repuesto??
Y muchas gracias por las respuestas anteriores.
11 años 9 meses antesjoseniva escribió: Otra cosa, de casualidad tienes las medidas o el patrón para hacer el portacaucho de repuesto??
Si por portacaucho te refieres al rin (también denominado llanta) para la rueda de auxilio o sea la que va alojada adentro del compartimiento del motor, debajo del capó, es la misma que se utiliza en las ruedas.
Lo que quizá te pueda llegar a pasar es que esa medida de caucho (215) no entre en el alojamiento diseñado al efecto por que está pensado para cauchos de medida 185
Si por portacaucho te refieres al soporte de la rueda de auxilio, no lo tengo
Última Edición: 11 años 9 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.276 segundos
