Ruido horrible en las ruedas, juego en los frenos
11 años 7 meses antes
#11343
Bueno hace tiempo venia escuchando un ruidito raro, hoy que fui a pescar y hacia calor, baje los vidrios de las puertas y ese ruido se volvió horrible, la solución fue cerrar la ventana :whistle:
Hablando enserio, en caminos de tierra es insoportable porque parece que se va a desarmar todo. Cuando llegue me metí abajo y junto con el ayudante del mecánico notamos que apretando sobre el freno el ruido si va, pero como el mecánico no estaba no se como solucionarlo.
Alguno sabe como se aprieta o ajusta esto.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por olimpo88.
Re: Ruido horrible en las ruedas, juego en los frenos
#11346
creo ..........que cambiando las pastillas ,....
#11348
POr casualidad el ruido es como una campanita que te pone :sick: ???
Fijate en el protector de chapa que cubre el disco de freno si no tiene una/s "oreja" cortada..
#11353
Recién pase por el mecánico, quien siempre esta lleno de trabajo y por estas cosas no me da mucha bola, pero sí me dice como repararlo para que lo haga yo, que por un lado me viene bien porque de paso uno aprende que es lo importante.
Resulta que eso que tiene juego se llama mordaza (no lo sabia) y el juego parece estar entre estas dos piezas, tal vez también en otro lado o sea consecuencia de otra cosa.
Me indicó que tiene una chaveta, que saque la rueda, la chaveta, quita al pieza y le ponga una chapita larga en el medio en forma de L, para que no tenga ese juego. Adicionalmente me dijo que no corría peligro andando así solo que es molesto el ruido.
¿A alguno le pasó?
¿Tendré que cambiar los Caliper como solución definitiva? Se escuchan sugerencias.
#11356
Teniendo en cuanta que tendré que desarmar y con mis escasos conocimientos en mecánica ver donde esta el juego que provoca el ruido, aproveche para comprar pastillas de frenos.
Consegui unas marca LITTON midelo 3815 LAda Niva (Jeep) 90/94
Acá va la foto.
PD: Se escuchan consejos y/o recomendaciones :P
Los pasos que pienso seguir son estos translate.google.com/translate?hl=es&sl=...SaDd6EnakMkS1crsmNDg
#11357
Hola Leandro, ese juego lo podes quitar seguramente cambiando los resortes que sostienen la pieza que sostiene la mordaza, en la siguiente foto se ve, son los tiene en la mano
Esos resortes que van en los agujeros que se ven suelen trabarse o a veces vencerse y entonces no sostienen lo suficiente.
Un consejo, antes de retirar nada, con un destornillador o palanca fina hacele fuerza para que retrocedan los pistones de la mordaza, porque como seguramente las pastillas están gastadas los pistones están salidos ya que el sistema de disco se auto ajusta, Sino cuando quieras montar las pastillas nuevas no vas a poder ponerlas.
Fíjate que estos resortes tiene que sobresalir lo suficiente para que cuando pongas las pieza que va sostenida con el perno tengas que deformarlos bastante, ya que eso es lo que quita el juego que marcas, normalmente alguien te tiene que ayudar a sostener y vos colocas el perno, por eso en el instructivo recomiendan afilarlo para que emboque mas fácil.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 1.869 segundos
