Increible potencia de una soga y dos troncos para desatascar un vehículo
7 años 8 meses antesIncreible potencia de una soga y dos troncos para desatascar un vehículo
Se trata de un cabrestante "Flip-flop"
¿Que es un cabrestante?
Es un torno de eje para mover y arrastrar grandes pesos, está provisto de una cuerda o cable que se va arrollando en él a medida que gira. También se lo conoce como malacate.
¿Que significa flip-flop?
El flip flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados (biestables) capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones.
¿Que es un cabrestante flip-flop?
Es también conocido como Kochanski flip flop winch, es un sistema con el mismo concepto de un cabrestante enrollando una cuerda en dos troncos y se mantiene en una de las dos posiciones estables.
¿Cómo se usa?
Teniendo una punta de la cuerda atada en un punto fijo como un árbol o un ancla o similar y el otro extremo en el objeto que queremos mover por ejemplo un vehículo atascado. Se deberá contar con dos troncos de y tamaño similar. Los troncos se atarán en cualquier lugar entre los dos extremos de la manera indicada, se hace girar un tronco a la vez para que se enrosque la soga y se vaya acortando arrastarando de esta manera el objeto a mover. La palanca que se hace con el tronco haciendo girar la cuerda alrededor de él es muy importante.
Última Edición: 7 años 8 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.500 segundos
