consulta
- lito1985
Re: consulta
12 años 1 mes antes
El burlete que cambié yo es el de la luneta. Aclaro por las dudas. Ahi el que va es el de 128, que es un poco mas chico, pero se puede estirar haciendo un poco de fuerza y queda de diez.
El siguiente usuario dijo gracias: NCASQUERO
- ramondorrego
Re: consulta
12 años 1 mes antes
definitivamente como aclara olimpo, el del 128 que puso lito (luneta) no es el que necesita nicolás (ventanillas traseras).
uno universal abierto no podrá ir? se me ocurre...
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
Re: consulta
12 años 1 mes antes
universal va.comparalo y listo. la union obvio que dejala para abajo y corta medio guazo como para que no te quede luz. o sea pone la union de gomas y luego preciona para atras como para que no muera en pico los dos extremos. me explique?
- NCASQUERO
Re: consulta
12 años 1 mes antes
mas que entendido...
igual le dije al flaco que pone los vidrios que no tenia el burlete y el loco me dijo que se le adapta algo similar. esperemos que no se filtre nada para adentro.
otra consulta, porqe en su momento las hice con una plancha de goma y ahora preferiria comprar algo simil original: la junta de los espejos, son similares a las del peugeot 504? porque quiero poner algo que quede bien.
saludos,
saludos,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
- ramondorrego
Re: consulta
12 años 1 mes antes
yo te recomiendo que compres las juntas originales. Ojo que la del derecho es simetricamente inversa a la del izquierdo. las tienen los chicos de centro lada a 8 mangos cada una aprox.
- NCASQUERO
Re: consulta
12 años 1 mes antes
Hola Ramon, como estas?
si, tenes razon, es lo ideal. pasa que irme desde Ranelagh, zona sur del GBA, hasta Villa Ballester, zona norte del GBA por esas dos juntas y quizas alguna otra minima boludez q no es indispensable, no lo justifico. pierdo mas tiempo y dinero en ir.
las hice con una goma que compra de 2 mm de espesor. quedo excelente.
ahora, tengo un tema con el espejo del lado del acompañante:
se suele salir el espejo, pero la bocha que rota contra el soporte. me parece q se cago el plastico que traba esa bocha. a alguien le paso? lo arreglaron?
cambiaron los espejos por algun generico?
saludos,
saludos,
Nicolas Casquero
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
