Soporte para transfer alternativo
Re: Soporte para transfer alternativo
12 años 8 meses antes
#4772
Conseguí en una tornería que estaba frente a mi casa :lol: aproveche y cambie los 2
#4785
Hola Leandro, para la próxima ves tené en cuenta que ese buje tiene una posición, precisamente a 90º de como te lo pusieron, fijate como van las cavidades en la imagen que vos subiste, eso se debe a que tienen distinta elasticidad. No hay problema pero no esta como corresponde, por lo que no amortigua como debería.
#4786
sergioriv escribió: Hola Leandro, para la próxima ves tené en cuenta que ese buje tiene una posición, precisamente a 90º de como te lo pusieron, fijate como van las cavidades en la imagen que vos subiste, eso se debe a que tienen distinta elasticidad. No hay problema pero no esta como corresponde, por lo que no amortigua como debería.
Gracias Sergio, no sabia, el de la tornería ni me cobro así que tampoco puedo ir a reclamarle...
Si hubiera sabido antes lo armaba bien, por ahora quedará así porque es un lío bajar toda la caja sacarlo y volver a que los cambien, quedo bastante bien y eso que todavía falta alinear el cardan (que no estaba como me explicaste) y por ultimo alinear la transfer.
Hoy voy a comprar todos las tuercas autofrenantes y cambiaré todas porque la mayoría esta redondeada.
Todos los dias se aprende algo nuevo, hay 2 cosas que no volveré a hacer:
  • Seguir andando cuando se prenda la luz de precion de aceite.
  • Dejar que coloquen de cualquier forma los bujes. :lol:
Última Edición: 12 años 8 meses antes por olimpo88.
#4788
Pequeños detalles que uno aprende con el tiempo, :woohoo: :woohoo: :woohoo:
8 años 6 meses antes
#28514
Me hubiera gustado ver la cara del tornero si hubieras vuelto para decirle que los saque y los coloque a 90º de como los pusieron.
#28516
Llevan 4 años y aún no se rajaron, la transfer no vibra y parece funcionar sin inconvenientes aún estando colocados a 90 grados, quedará así hasta que alguna de esas dos cosas sucedan e informaré el día que se rompan. Espero que sea dentro de muchos años.
