Válvulas para sacar el aire en los frenos
10 años 3 semanas antes
#21485
Buenas tardes muchachos! sigo con la renovación de mi niva 1600 de 1992 y ahora tengo otra duda, necesito cambiar las válvulas de freno para sacar el aire del sistema, pero tengo dos opciones, una de 8 y otra de 10 mm ¿cual es la que necesita mi vehiculo? gracias de antemano
8mm y una de 10mm
Última Edición: 10 años 3 semanas antes por yomanuel.
Re: Válvulas para sacar el aire en los frenos
#21488
Desconozco donde esta el cambio, para peor tienen el mismo numero de parte, solo te puede decir que mi niva del 1600 modelo 92 lleva de 8mm.
Tiempo de carga de la página: 1.877 segundos
