Búsqueda de bulones para ruedas delanteras
Re: Busqueda de bulones oara ruedads delanteras
10 años 7 meses antes
Si, son casi imposibles por que son de acero posiblemente cementado y darle el estriado es difiiiiicil. Supongamos que lo pueda hacer y además enviarlos a cementar qe es un proceso posterior (suponiendo que sean cementados)...No tendría sentido si hay muchas opciones para reemplazarlos.
te sugiero que los busques en la página de tu proveedor habitual que seguramente los debe tener y a montones.
10 años 7 meses antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
van los del peugeot linea vieja. Sino mal recuerdo la estría es de 14mm
El labio del bulon se le pasa la amoladora
Cualquier bolonera grande lo tiene...
o repuestero..si te queda algún bulon llévalo de muestra..
Última Edición: 10 años 7 meses antes por moe_rac.
Viste que mientras 2 están hablan pavadas siempre llega un tercero que sabe, hacele caso a Raul llevale la muestra por las dudas.
10 años 7 meses antesolimpo88 escribió: Viste que mientras 2 están hablan pavadas siempre llega un tercero que sabe, hacele caso a Raul llevale la muestra por las dudas.
Mi punto de vista es diferente:
Mientras 2 ayudan (cada cual a su manera) hacen tiempo orientando hasta que aparece alguien que sabe (apenas mucho más que uno) y aporta su experiencia en la respuesta...pero seguro que, Moe, todavía no tiene claro si es estriado fino o grueso, por eso indica llevar un "botón".
Por ahora tenemos a opinión del "Práctico"
Falta la opinión del "Teórico"
Indicando: Largo, diámetro, paso, tipo de estriado, tamaño y ubicación y si son "cementados o si está solamente templados y revenidos".
Además parecieran tener dos códigos diferentes los delanteros de los traseros...
No es para teanto...
La diferencia de codigos es que el que va en la maza trasera, no lleva la muesca en la cabeza....
El tema del estriado es el mimo del modelo viejo de peugeot de diametro 14 mm. la rosca es la misma que se detallo.
El bulon en apenas 4 mm mas corto (el de peugeot, pero se puede usar igual...
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos
